Foto Lenkungsdämpfer
Jetzt habe ich bei meinen Teilen, die ich mitbekommen habe auch so einen Lenkungsdämpfer gefunden, allerdings passt das Ding vorne und hinten nicht. Hat hier jemand mal ein Foto von einem eingebauten Lenkungsdämpfer in einem Rekord/C oder Commo/A?
Danke im Voraus
Danke im Voraus
das hat mit gebogen nix zu tun..... auch die graden gibt es mit 22mm durchmesser, rekord hat nur 19mm glaub ich....El Greco hat geschrieben:Jou, genau das meine ich. Wie ich sehe brauche ich wohl dafür eine andere Spurstange. Meine ist gerade und nicht gebogen. Das erklärt natürlich einiges. Vielen Dank
gebogen.... war das nicht was mit servo.... und gse.... diese exoten kisten für neureiche
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
grüsse
andreas
- opel.luggi
Hallo,JPS hat geschrieben:das hat mit gebogen nix zu tun..... auch die graden gibt es mit 22mm durchmesser, rekord hat nur 19mm glaub ich....El Greco hat geschrieben:Jou, genau das meine ich. Wie ich sehe brauche ich wohl dafür eine andere Spurstange. Meine ist gerade und nicht gebogen. Das erklärt natürlich einiges. Vielen Dank
gebogen.... war das nicht was mit servo.... und gse.... diese exoten kisten für neureiche![]()
grüsse
andreas
die gebogene ist eine ab FGN und ist die sogenannte GS Lenkung, die kann nicht so ohne weiteres gegen eine gerade getauscht werden.
Die mittlere Spurstange gibts in verschiedenen ausführungen: http://www.opel66-72.de/viewtopic.php?t ... spurstange
Und eine Foto für die komplette Lenkung mit gerader Spurstange und Dämpfer gibts hier: http://www.opel66-72.de/viewtopic.php?t ... sd%E4mpfer
- opel.luggi
Hallo,Hubi hat geschrieben:Hallo!
Der Lenkungsdämpfer ist dann noch wie ein Stoßdämpfer in das untere Auge des Bleches im Radhaus eingeschraubt. Das sieht man hier nicht am Foto. Das Blech ist mit der Lenkung im Radhaus verschraubt.
Hoffe das Foto hilft weiter.
mfg
hubi
er sucht die gerade spurstange.
Hallo Hubi,
aud dem Bild sieht man, dass der Lenkungsdämpfer parallel zur Spurstange läuft und das ist bei mir nicht der Fall. Da läüft der Lenkungsdämpfer eher von oben nach unten. Hast du noch ein Foto von diesem Befestigungsblech was mit der Lenkung verbunden wird?
Gerade Spurstange ist auch richtig.
Danke für das Bild. Bei mir ist auf der Spurstange keine Schelle, aber der Winkel stimmt irgendwie auch nicht. So aus dem Bauch heraus würe ich sagen, dass dieses Halteblech auf der linken Seite zu hoch sitzt und dadurch kommt der Lenkungsdämpfer nicht parallel zur Spurstange sondetrn eher von oben nach unten.
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
- opel.luggi
Hallo,El Greco hat geschrieben:Danke für das Bild. Bei mir ist auf der Spurstange keine Schelle, aber der Winkel stimmt irgendwie auch nicht. So aus dem Bauch heraus würe ich sagen, dass dieses Halteblech auf der linken Seite zu hoch sitzt und dadurch kommt der Lenkungsdämpfer nicht parallel zur Spurstange sondetrn eher von oben nach unten.![]()
dann hast du irgendwie einen Teilemix mit dabei, normal wenn nur Commodore Teile verbaut sind, sollte es passen, hast du aber Teile von andere Opels, die ähnlich aussehen gibts Probleme.
