wie dick sind die Teile an der VA? Meine Alten waren ca 5mm, sind aber total im Sack. Neue geordert bei Classic Parts.Fazit:Dicke 2,5cm-mit Aufschrift:alternative +1,5cm.
Also Originale wären dann 1cm?
Mit dem normalen Fahrwerk ist die Kiste schon ziemlich weit oben und dann nochmals 1,5cm dazu?
