CiH-Wasserpumpe - welche am besten nehmen, wo kaufen?
- In Gedanken bei uns
Hallo Zusammen, mein letzter CiH-Wasserpumpenwechsel ist nunmehr 11 Jahre her - desdawegen muß ich hier nochmal bezügl-. Erfahrungswerten nachhaken
Man liest immer wieder "verstärkte Ausführung" und ich meine, daß die sich auch zwischen 4 und 6 Zylindern teilweise unterscheiden in Puncto Schaufelanzahl und Förderleistung - ist das richtig?
passt die vom C24NE (unter anderem Frontera) auch auf die ollen 6-Zylinder, oder reicht da die Förderleistung nicht aus.
Was meint Ihr - falls passend - bekommt man die noch beim freundlichen Obbl-Händler? Wenn nein - wo würdet ihr die kaufen?
Glaube, ich habe die gekauft:
http://cgi.ebay.de/Wasserpumpe-OPEL-REK ... 563db1f1c3
Ist jetzt schon ein wenig her. Bekommen habe ich eine von QH. Die ist gut. Ob 6 oder 4 Zylinder sollte egal sein... siehe Verwendungsliste.
http://www.splendid-parts.de/shop_2/the ... asserpumpe
Sollte passen.
Verstärkte Ausführung bezieht sich wahrscheinlich auf das Lager.
Sollte passen.
- opel.luggi
Re: CiH-Wasserpumpe - welche am besten nehmen, wo kaufen?
4 Zylinder hat 8 schaufeln, und 6 Zylinder hat 12 Schaufeln.Klingonen-Thomas hat geschrieben:Hallo Zusammen, mein letzter CiH-Wasserpumpenwechsel ist nunmehr 11 Jahre her - desdawegen muß ich hier nochmal bezügl-. Erfahrungswerten nachhaken
C24NE passt nicht, da du ja keinen Viscolüfter fahrst, sondern ein starres Lüfterrad, da ist die Verschraubung anders.
Ah gut - danke für die Hinweise - klar ich Depp - an diesen doofen Vicolüfter habe ich gar nicht mehr gedacht.opel.luggi hat geschrieben:4 Zylinder hat 8 schaufeln, und 6 Zylinder hat 12 Schaufeln.Klingonen-Thomas hat geschrieben:Hallo Zusammen, mein letzter CiH-Wasserpumpenwechsel ist nunmehr 11 Jahre her - desdawegen muß ich hier nochmal bezügl-. Erfahrungswerten nachhaken
Danke für den Link - ist ja auch ein moderater Kurs. Fürchte aber, daß das dann die 8-schaufelige 4-Zylinderausführung ist.rek-c-coupe hat geschrieben:http://www.splendid-parts.de/shop_2/the ... asserpumpe
Sollte passen.
Welches Dichtmittel mahct Ihr auf die Dichtung?
Wo wir gerade beim WaPu-Thema sind:
Welches Dichtmittel bevorzugt Ihr?
Ich habe bis dato inner das "Fluid D" von Tersoson verwendet Klickmich
Irgendjemand von Euch andere positive Erfahrungswerte mit anderen Dichtmitteln?
Interessant!
Mehr Schaufeln bedeutet das bei geringerer Drehzahl die gleiche Förderleistung erziehlt wird wie bei einer 4 Zylinder Pumpe?
Oder andersrum wenn ein 6 Zylinder mit ner 4 Zylinder Pumpe betrieben wird ist die Förderleistung eigentlich zu gering?
Könnten da einige Schäden durch begruendet werden?
Ich hätte so ohne Nachdenken auch drauf getippt das ueberall die gleiche Pumpe (verstärkte Ausfuehrung/ diverse Teilehöker) verbaut wird...
Wenn man es piano angehen läßt, wird mans wahrscheinlich nicht merken, aber nach längeren Vollgasetappen, oder wenn man im Hochsommer nach ner längeren Autobahnfahrt im Stauende landet, könnte das wohl kritisch werden, denke ich.
Re: Welches Dichtmittel mahct Ihr auf die Dichtung?
Hi,habe bei mir hiermit alles rund um's "Wasser" abgedichtet http://cgi.ebay.de/HYLOMAR-M-80ml-Dicht ... 35ad1f76d6 und alles bestens.Das Zeug ist Temperaturbeständiger und unempfindlich gegen alles und jedenKlingonen-Thomas hat geschrieben:Wo wir gerade beim WaPu-Thema sind:
- Motorwagen
...den du ja nur aus deinem Bee Em Wee kennstKlingonen-Thomas hat geschrieben:
gaynaubuckrodgers61 hat geschrieben:...den du ja nur aus deinem Bee Em Wee kennstKlingonen-Thomas hat geschrieben:
da hätt ich auch am liebsten nen starren Lüfter drin - wieder ein Teil weniger, wat kaputtgehen kann
Korrekt heißt es Klingelton-Thomassnaring hat geschrieben:@Klingelingeling.... oder wie der heisst
Wapu Dichtung ohne was einsetzten und der Rest der mit Wasser zu tun hat und so einen dünne Papierdichtung ist mit etwas Fett einschmieren.
So wurde es immer in der Opel-Vertragswerkstatt gemacht
Tatsächlich? Und das hat dichtgehalten? Also in der Obbl-Vertragswerkstatt, wo ich war, wurde das tatsächlich immer mit diesem Fluid D gemacht *achselzuck*
