lenkeinschlag kann geändert werden, z.b. mit anderen lenkhebeln.
so einfach mal zur info, bei meinen 6x14 ronal steht im gutachten das auf die freigängigkeit geachtet werden muss da die felgen an der vorderkante des oberen lenkers schleifen können. um da abhilfe zu schaffen gibt es da 2 möglichkeiten laut gutachten. nr1: verwendung von 2mm spurplatten mit der et.nr (xxxkeineahnungxxx) ........ und nr2: verwendung der lenkhebel mit et nr. (weissxxxichxxxjetztauchgradnicht) die beim commodore a MIT servolenkung verbaut worden sind.
grüsse
andreas
Spurplatten
- chromgoeder
Bei Verwendung der kurzen Lenkhebel ist mit DEUTLICH erhötem Kraftaufwand beim Lenken zu rechnen.....
Stell erstmal fest, wo es schleift.
Dazu den Wagen aufbocken (an den unteren Querlenker positionieren).
Dann hast du Platz zum schauen und Belastungszustände wie "normal".
Und dann schaun' mer mal.....
- chromgoeder
