ich wollte Kerzen, Kabel, Verteiler, Finder und den ganzen Schnulli mal rausschmeißen. Ich geh davon aus, dass es das alles ganz streßfrei im Zubehör um die Ecke gibt.
Ich geh mal davon aus, es gibt auch nen kleinen Kondensator unter der Verteilerkappe. Den mitzuwechseln würde sicher nicht schaden.
Was brauch ich da konkret? Nicht das die mir da was falsches andrehen.
Danke!
Uli
Frühjahrscheck -> Zündung
Also Kontakt und Kerzen können die aus der Liste raussuchen. Kerzen sind glaube ich WR7BC (bin nicht sicher)
Kabel hatte mein Händler Probleme zu bekommen. Gibt es aber bei Ebay.
Kondensator muss nicht unbedingt gewechselt werden.....
Kappe und Finger je nachdem ob es Bosch oder Delco ist. Sollte der Händler auch raussuchen können (Bosch hat Kondensator außen, Delco innen). Berichtigt mich wenn ich Quatsch erzähle.
Ich hab mir jetzt die Transitorzündung von Bosch eingebaut. Für Lau vom Hallennachbarn bekommen....Ein Traum
....jetz habe ich doch glatt meine Tipps beim Versager-Thema gepostet
egal - gehört ja alles zu einer großen Baustelle
Zündkabel kanst du auch als Meterware kaufen + der dazugehörenden Stecker und dann selber zusammenschrauben - vielleich etwas preiswerter als ein fertig konfektionierter Kabelsatz
- opelfreund
Verteiler, Finger und Kerzen gewechselt. (Kerzenbild war arg hell.)
Unterbrecher gereinigt, Untersruckverstellung wieder gängig gemacht.
Grobeinstellung vorgenommen.
->Läuft schonmal wieder halbwegs.
Für die Feineinstellung brauch ich ne Stroboskoplampe oder gibt's auch ne andere Möglichkeit?
vlG
Uli
vlG
Uli
Also wenn du Verteiler und Finger tauschst, dann macht es keinen sinn den Unterbrecher nur zu reinigen. Der muss neu.
Einstellen kannst du indem du den Motor mit Markierung auf der Schwungscheibe auf OT stellst, mit ner Prüflampe am Unterbrecherkontakt drehst du den Verteiler ein Stück nach rechts bis die Lampe aus ist, dann zurück bis sie gerade wieder an geht. ggf. ein bisschen mehr nach links und somit mehr Frühzündung einstellen. Würde aber erst mal ne Probefahrt machen.
Markus
Markus
