Chromatieren und anschließend lackieren?
Hält das? Oder blättert der Lack nach 2 Jahren ab?
Herr Wernersen
Beitrag von Herr Wernersen »
Willst Du die Teile richtig baden lassen? Muss das Zeug dafür nicht verzinkt sein? Oder meinste nur Grundierung mit Zink-Chromat?
Blank muss es sein. Verzinkt ist es dann nachher.
Uwe ausm Ländle
Re: Chromatieren und anschließend lackieren?
Beitrag von Uwe ausm Ländle »
dematerialisierer hat geschrieben:Hält das? Oder blättert der Lack nach 2 Jahren ab?
hola jochen,
chromatierte oder verzinkte teile musste mit epoxy grundieren, dann hält auch der lack drauf. grundierung rotbraun funzt nicht.
gruß uWe
opelfreund
Beitrag von opelfreund »
Wie verhalten sich chromatierte Teile eigentlich mit der Zeit? Verändert sich die Farbe? Ich denke da besonders an gelb chromatiert ...
Heinz Erhardt
Aha, Epoxy. Danke Uwe!
Die Zeit ist wohl kein Faktor beim Verfärben von chromatierten Teilen. Eher die üblichen Verdächtigen wie Sauerstoff, Dreck und Salz.
