Hallo!
Oben im Verteiler ist ein kleines Kabel, welches die beiden Platten der Unterdruckverstellung verbindet. Das ist bei mir abgerissen.
Gibts da Ersatz oder kann man das wieder draufschweißen?
Hab löten probiert, aber das geht nicht gescheit. Entweder wird die Platte so warm, das die Lagerfüßchen schmilzen oder das Kabel saugt sich voll Zinn .
Hat jemand Ideen?
mfg
hubi
Kabel im Verteiler ab
Hab damals einen Kabelschuh draufgepresst und mit einer M4 Schraube auf die Platte geschraubt.
Gewinde in die Platte geschnitten und eine von der Länge passende Schraube genommen.
Und aufpassen, daß du den Verstellmechanismus nicht blockierst oder einschränkst.
