Mein TH 180 / 3 Gang Automatik sifft fröhlich im Bereich des Kickdownzugs vor sich hin. Schwer zu sagen ob der Zug schadhaft ist oder der O-Ring. Habe leider noch nie einen Kickdownzug demontiert.
Wie funktioniert der Tausch bei eingebautem Getriebe , worauf muss ich achten ( Commodore A ) ?
Wo bekommt man einen neuen Zug her und was kostet das Teil ?
Kickdownzug wechseln
Mosh,
am Gasgestänge oben ist eine Federklammer drauf. Wenn du die ab hast ist glaube ich auf der Beifahrerseite unten am Getriebe eine M6 Schraube ,10er Schlüsselweite, die einen kleinen Winkel hält. Wenn der weg ist ziehste ein ca 3-4cm langes Rohr aus dem Getriebe. Da sitzen dann auch der oder die O-Ringe drauf. Am Ende vom Kickdownzug ist eine Kugel die im Getriebe eingehängt wird. Das ist alles.
Wenn du eine Quelle für neue Kickdownzüge auftreibst sach mal Bescheid bitte.
M
M
yes, der Zug ist so eingestellt das man erst wenns Vollgas hat und dann noch gegen die Feder der vertikalen Koppelstange arbeitet der Kickdownzug zieht.Minal hat geschrieben:moin !
wenn du nur die o-ringe wechseln möchtest, reicht es aus, die mutter zu lösen, das geraffer rauspuhlen und die ringe wechseln... dann wieder alles rein, hab ich letztes jahr gemacht, dort is mein th nun trocken....
gruss
Minal
M
Danke für die Infos !
METTO : habe eine Bezugsquelle für neue Kickdownzüge gefunden
http://altopelhilfe.de/altopelshop/inde ... ts_id=1221
immer gerne, aber erstens sind 50 Messer indiskutabel für eine Bastellösung, dann gehe ich in ´nen Fahradshop oder Mopeds oder was weiß ich und repariere den vorhanden und zweitens hat CH Hausverbot.michael.1968 hat geschrieben:Danke für die Infos !
M
Was hast du gegen den Rockabilly Typen?METTO hat geschrieben:immer gerne, aber erstens sind 50 Messer indiskutabel für eine Bastellösung, dann gehe ich in ´nen Fahradshop oder Mopeds oder was weiß ich und repariere den vorhanden und zweitens hat CH Hausverbot.michael.1968 hat geschrieben:Danke für die Infos !
M
Der hat doch so eine tolle, leckere Freundin.
