Vierter Gang fliegt raus.
neuerdings schaltet mein Getriebe, in normaler Fahrt, automatisch vom vierten Gang in den Leerlauf. Is aber kein Automatikgetriebe. Alle anderen Gänge bleiben drin wenn ich nicht selber schalte. Wer weiss Rat?
Gruß aus HH
Gruß aus HH
Die Klauen, die seitlich an den Getriebezahnrädern sitzen, greifen nicht mehr richtig ineinander.
Das ist verschlissen und der Anfang vom Ende.
Besorg dir beizeiten ein anderes Getriebe.
Das ist momentan noch wesentlich günstiger als eine Reparatur.
Nnnnicht so schnell mit den jungen Gäulen!
Bei mir war's nur eine verschlissene Hardyscheibe in der Kardanwelle.
Nachdem ja keine genaueren Daten zum Auto genannt wurden, sieh vielleicht erst mal nach, ob Du a) eine Hardyscheibe im Kardan hast und b) wie die aussieht...
- Motorwagen
Klick mich, ich erkläre Dir den Begriff "Hardyscheibe"
Schaue bitte mal unter dem Auto, ob die Kardanwelle an der Stelle, wo sie ins Getriebe gesteckt ist, direkt hinter dem ersten Gelenk einen Flansch mit "einem Gummi-Dings" hat oder ob das Ding direkt mit dem Rohr verschweisst ist. Bei Baujahr 67 glaube ich aber eher letzteres...
Hatte ich auch schon-Getriebelagerbock war zusammengesackt und somit lag das Getriebe zu tief.Neuen Lagerbock eingebaut und gut wars!
Und das Beste-die Schalthebelmanschette hält dann auch fast ewig!
Uli
Uli
Das klingt ja alles viel erfreulicher als ein neues Getriebe zu besorgen. Werde am Wochenende mal drunter schauen ob ich so etwas entdecken kann. Wenn, dann muss man wohl die Hardyscheibe und den Lagerbock auf gut Glück tauschen. Ansehen kann man den Teilen vermutlich nicht ob die hin sind oder noch gut - Oder?
Der Lagerbock mag z.B. dauerhaftes im Öl gebadet nicht, dadurch quillt das Gummi auf. Der hat ca. 5cm Abstand zwischen den Ebenen. Hardyscheibe ist Faserverstärkt, im Normalzustand kannste an der Kardanwelle drehen und reißen soviel du willst mit der Hand und es bewegt sich nichts.kowalski hat geschrieben:Das klingt ja alles viel erfreulicher als ein neues Getriebe zu besorgen. Werde am Wochenende mal drunter schauen ob ich so etwas entdecken kann. Wenn, dann muss man wohl die Hardyscheibe und den Lagerbock auf gut Glück tauschen. Ansehen kann man den Teilen vermutlich nicht ob die hin sind oder noch gut - Oder?
M
