hab mal ne Frage und zwar ist mir heute irgendwas an der Schaltung kaputt gegangen,hab ne ganz normale 4Gang und seit heute kann man im Leerlauf den Schalthebel total nach links und rechts bewegen,hat also überhaupt keine Führung mehr und die Gänge muß man mit viel Gefühl und Glück suchen!Was könnte das denn wieder sein?
Danke schonmal
Alex
Probleme Schaltung/Getriebe ?
mit viel glück ist dir nur was unterhalb des schaltknüppels auseinandergefallen oder ausgehakt.
könntest einmal von oben wenn du die manschette abbaust reinschauen ob was zu sehen ist oder ebend mal unters auto kriechen und dir das da mal anschauen ob das irgendwas nicht merh gaz so optimal aussieht.
wenn du nicht weiter weisst halt einfach mal ein bild vom schaltgestänge posten und wir können uns ein bild davon machen.
grüsse
andreas
grüsse
andreas
Glaube nicht das es was am Getriebe ist,da sich die Gänge ja gut einlegen lasse(wenn man die Führung einhält.Die Gestänge sehen auch fest aus.Nur der Schalthebel läßt sich drehen, und auch sehr weit nach oben ziehen.Gibt es auch Getriebe wo zwei Federn verbaut sind,um den Schalthebel zu halten?
Alex
Alex
hab ja auch nicht gesagt das was mit dem getriebe ist..... Schau mal nach dem schaltgestänge...... ob da was ausgehakt oder weggefallen ist.....
damit meine ich die federn den schaltknüppel und alles was dran hängt. und wenn du dir nicht sicher bist das das alles so stimmt.....
.......mach ein bild davon!
das bringt mehr wie 1000 worte!
grüsse
andreas
grüsse
andreas
- Motorwagen
