Wieviel Ampere zieht der Scheibenwischer?
- Commocruiser
Hey, wer weiß wieviel Ampere der Scheibenwischer zieht?
Ich will mir einen Intervallschalter einbauen und muss das daher wissen
Gruß Sven
- Commocruiser
- Commocruiser
- Commocruiser
- Einundsiebziger
Moin,moin.
Von li. gesehen ist die fünfte Sicherung f. den Scheibenwischer. Original gehört da eine 8Amp-Sicherung rein.
Was den Rest betrifft gibt es glaub ich zwei verschiedene Wischermotoren.
Bosch und SWF. Laut Handbuch hat der Bosch jeweils ca 1,7A bzw ca 2,8A auf erster bzw zweiter Stufe, der SWF soll haben 3,8A bzw 5,5A. Das interessiert mich jetzt selber inwieweit sich diese Werte ändern bei Alterung des Motors. Werd heut irgendwann mal ein Amperemeter versuchen in Reihe zu schalten bei meinem Weißen und schauen, welchen Wert ich da ermittelt bekomme. Werd später des Tages berichten...
Gruß aus Trier...
Gruß aus Trier...
A gentleman will walk, would never run.
- Einundsiebziger
Davon ab mal die Sicherungskastenbelegung von li. nach re.
Nr.1 5A Standlicht re vo+hi
Nr.2 5A Standlicht li vo+hi
Nr.3 5A Kennzeichenleuchte,Motorraumleuchte,Instrumentenleuchte
Nr.4 5A Innenraumleuchte,Zeituhr,Handschuhfach,Kofferraumleuchte
Nr.5 8A Wischer
Nr.6 8A Rückfahrscheinwerfer,Zigarettenanzünder,Gebläse,heizb. Heckscheibe
Nr.7 5A Bremslichter,Instrumente,Blinker
Nr.8 8A Hupe
Nr.5 8A Wischer
Nr.8 8A Hupe
ist total unwichtig, das Relais wird dazwischen geschaltet und fräst.sgtpepper hat geschrieben:wozu willst du die Stromstärke wissen? Frag nur weil ich auch gerade dabei bin mir einen Intervallschalter einzubauen, hab nur noch kein Relais.
Christian
M
@ Jürgen, 20 Amps..? HiHi, das braucht kein MOPAR
- Commocruiser
Je nach Intervallschalter sind diese für eine bestimmte maximale Amperezahl ausgelegt und ich habe einen für max. 3 Ampere angeboten bekommen.sgtpepper hat geschrieben:wozu willst du die Stromstärke wissen? Frag nur weil ich auch gerade dabei bin mir einen Intervallschalter einzubauen, hab nur noch kein Relais.
Christian
Gruß Sven
