Feder-Klappe am Krümmer und Ersatzteile?
Hallo kann mir bitte einer sagen welche Funktion diese Feder am Krümmer hat, die auf dem anliegenden Bild zu sehen ist!
Bei mir ist ja keine richtige Fixierung vorhanden, ist das soooo richtig????!
Suche zudem einen neuen Unterdruckschlauch vom BKV zur Ansaugbrücke, leider kann ich diesen nicht neu beim Teilehändler besorgen!
Zudem wollte ich gerne die Krümmerschrauben die an den Motorblock anknüpfen neu mit Imbukopf besorgen, aber auch hier ist es nicht einfach möglich da diese ja Metrisch sind ;( !!!
Gibbet für die beiden Positionen ne juthe Adressse, die Ihr empfehlen könnt?
Würde mich über eine Hilfe sehr freuen und bedankje mich im Voraus!
Dui Mufti
Dui Mufti
I GOT ERRECTION !!!
feder ist gebrochen......
ist eigentlich für die klappe die da innen auf der welle sitzt und die feder ist ne BI-Metallfeder die bei wärme .......
Gute unterdruckschläuche die auch für UNTERDRUCK sind und wärmebeständig gibts bei Hansa-Flex, die haben einige läden im ganze land verteilt. die können da weiterhelfen.
grüsse
andreas
grüsse
andreas
Oooookayyyyy..........
ne Bimetall, iss die einfach nur an der Welle fest gemacht!
Gebrochen isse nich, ggf. würde ich Sie punktschweißen?!
Super Hansaflex iss bei mir fast ume Ecke!
Die Metri. Schrauben gibbet da nen Tipp !
Bedankje
Bedankje
I GOT ERRECTION !!!
Welches Problem hast du mit den Schrauben?
Die haben doch normales Feingewinde oder täusche ich mich da?
Das ist nach dem metrischen System aufgebaut. M10x1oder so. Nix Zölliges von den Briten oder Yankies.
Müsste es auch mit Inbuskopf beim Schraubenhändler geben.
wozu eigentlich inbusschrauben?? willste deine brücke öfters wechseln oder was? das problem ist wenn die dann mal nach 1-2 jahren durch hitze und feuchtigkeit schön fest sind, du dir den scheiss inbus runddrehst bevor die schrauben ausm kopf kommen. und glaub mir der sechskant ist zwar etwas umständlich aber dafür haste da ordentlich angriffsfläche mit dem schlüssel. überleg mal du müsstest eine von den schrauben mal mit hammer und meissel losmachen weil dein inbus überdreht ist.....
- Herr Wernersen
Vielen....
vielen Dank für die schnellen Rückmeldungen!
ich fand eine Imbuversion passender ggf. hab ich auch schon nach diesen "Vielzahnschrauben" gesucht die wären noch besser gewesen!
Hole mir vielleicht trotzdem welche, obwohl JPS recht hat ))!
Aber ich hab den Krümmer gestern wieder mit den alten guten Schrauben eingebaut!
Die Welle ist gängig und wurde von mir mit Brunxo geflutet, die Feder werd ich dann mal versuchen zu weiten - hoffentlich klappt es !
Bedankje für de Hilfffffeeeee
Glückauf
Glückauf
I GOT ERRECTION !!!
Re: Vielen....
Mal wechmachen bitte Mods
Zuletzt geändert von METTO am 24.07.2011, 20:57, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Vielen....
So Man, dann will ich dir mal reinen Wein einschenken. Du hast bei der 6er Gaser Brücke bei ca.70% der Schrauben kaum eine Chance eine Nuß anzusetzen. Frag mal Dodthy, dessen KoDi im HQM gewechselt wurde, Aufgrund von BlaBlaBla haben wir die hinterste Schraube als letztes gesetzt. Nur mit einem geraden Ring zu erreichen und weil die Dichtung gebraucht war und überhaupt hat nicht viel gefehlt das the Man fast Beulen ins Eisen geschlagen hätte.....ElMufti hat geschrieben:vielen Dank für die schnellen Rückmeldungen!
Glückauf
Die Inbus Schrauben gibts NUR bei Spritze Motoren denn die sind nicht wie die Gaserbrücken verschraubt. Und dort ist genug Luft umd eine Nuß anzusetzen. Bei 4er Gaserbrücken kann man die inneren 2 Schrauben nur mit dem geraden Ringschlüssel erreichen. Wenn wer eine Möglichkeit gefunden hat es trotzdem mit einer 15er Nuß zu schrauben damit ich mal das passende Drehmo anlegen kann bitte her damit......
M
Heyyyy........
was soll dat heißen: "KoDi im HQM" keinen blassen schiemmer !!!!
Die normalen Krümmerschrauben habe ich ja wieder drauf gemacht und schön zuvor mit Keramikpaste beschmiert - soo wie isch !
Die letzte Schraube am 6er war natürlich die "schönste" aber es ging mit ner kleinen Ratsche inkl. Winkel und Verlängerung!
Obs dicht ist wird sich zeigen...............
Bedankje e glückauf
Bedankje e glückauf
I GOT ERRECTION !!!
