Mosh,
weiß wer die Dimensionen der Schaltwellen Simmerringe sowohl beim 4 Gang LRS als auch beim 4 Gang MS Getriebe. Letzteres hat sowohl Fahrer als auch Beifahrerseite jeweils einen Simmerring. Ersteres lediglich auf der Fahrerseite.
M
Simmerringe Getriebe
Hi Metto,
wie bald brauchst Du die Info denn? Ich könnte die Tage mal mit dem Meßschieber an ein LRS und ein Mittelschaltgetriebe dran gehen, wenn Dir das was nutzt. Ich schaue auch, ob sich irgendeine Bezeichnung im eingebauten Zustand erkennen lässt. Ausgebaute Simmerringe habe ich keine liegen. Wird vermutlich was eher einfaches mit Lippe und ohne Drall sein, rotiert ja nix an der Stelle...
Bis dann
Bis dann
überhaupt kein Problem Man.Greaser hat geschrieben:Hi Metto,
Bis dann
M
Soll irgendwann mal das HQM bereichern.
Hallo!
Hab das 4-Gang von meinem Admiral erst neulich neu abgedichtet. Die Simmerringe der Schaltstangen gibts noch neu, passen vom Frontler, Kadett E usw. sind gleich werden nur von anderen Nummern im TK ersetzt.
Bin aber auch noch nicht zum Messen gekommen.
mfg
Hubi
mfg
Hubi
