morsche,
ab und zu macht mein tacho geräusche (schleifgeräuch) und die nadel springt hin und her mit einer sprungbandbreite von ca. +/-30 km/h.
jemand direkt ne idee, was da im argen ist? tachowelle sitzt fest aufgeschraubt drin im tacho.
danke
m
Tacho spinnt
Servus Michl,
das klingt nach dem Antrieb für den Kilometerzähler. Dort spielen Kunststoff- und Metallzahnrädchen bzw. Schneckenrädchen ineinander. Wenn eines davon verschlissen ist bzw. schwergängig, gibt es solche mahlenden Geräusche.
Häufig dreht auch das eine metallene Zahnrad, welches auf der Hauptachse, welche die Zahlen trägt, leer durch. Wenn sich der "Zahlenstillstand" ankündigt, klingt das auch recht ähnlich. Man merkt das, wenn man den Benzinverbrauch regelmäßig ausrechnet - der wird halt immer "höher"
Wenn's nur das besagte Zahnrad ist, dann kann man das recht leicht reparieren. Tacho raus, Welle raus, Welle am Zahnradsitz vermacken, Zahnrad-Bohrung ein wenig elliptisch biegen - Zusammenbauen, glücklich sein. Ist nicht schwer, nur etwas fummelig. Hab's selbst auch schon bei Opel- und Mercedes-Tachos gemacht.
Hier mal eine recht nützliche Anleitung:
http://www.v-d-h.de/berichte/restaurati ... ratur.html
Im Rekord hast Du normalerweise keinen Tageskilometerzähler. Von daher ist es noch leichter, wie in der Anleitung.
Viel Spaß
Bis dann
Ach, Tante Edit hat noch was vergessen! Kleiner Tip, um die Tachowelle auszuschließen: Vom Tacho abschrauben, unterm Armaturenbrett hervorholen, so dass Du die Welle sehen kannst. Eine Runde Fahren und auf ruckartige Bewegungen achten...
Viel Spaß
Bis dann
Mosh,
was auch sein kann ist das die vordere Führung des Wirbelstrom Anriebes des Zeigers verschlissen ist. Tacho besteht aus 2 Baugruppen, einmal der mechanische Teil der die gefahrene Wegstrecke anzeigt, Kegel und Tellerrad ähnlich dem in der Hinterachse und gleichzeitig ein Wirbelstrom Antrieb, durch die Drehbewegung der Tachowelle wird ein Magnetfeld erzeugt und das läßt den Zeiger ausschlagen und arbeitet gegen die Unruh.
Überholen lohnt ( noch ) nicht wirklich, je nachdem welche Ausführung gibts gute Gebrauchte oder auch teilweise Neue.
M
Hängt vom Design bzw. W-Zahl ab.
M
