K & N
Rekord 3000
K & N
Beitrag von Rekord 3000 »
Folgendes:
Hatte bei meinem 3 Liter immer folgendes Problem:
Wenn man den Wagen langsam ausrollen läßt, oder Schritttempo fährt, fing die Karre immer extrem an zu buckeln! Es war ein richtiges aufschunkeln! Sehr nervig!
Hatte schon mal das Getriebe festgezurrt, obs daher kam, war aber nicht!
Aus Jux und Dollerei habe ich mir nen K&N Filter bestellt!
Ist eben gekommen, kurz reingesetzt und mal ne kurze Runde durch de Stadt gefahren!
Meine Erwartungen waren: Anderer Klang!
Ergebnis: Klang war gleich aber das ruckeln ist weg, ein viel bessere ansprechverhalten des Motors, sehr ruhiger Standlauf, bessere Durchzug!
Läuft fast so ruhig wie ein Neuwagen!
Bilde ich mir das jetzt nur ein???? :?:
Ich meine dadurch daß der Lufilterkasten eh so blöd liegt, bekommt er auch wenig Luft! Vielleicht hats wirklich nur an mangelnder Frischluft gelegen?
Hat da jemand Erfahrungen?
Durchgewurstelt
Re: K & N
Beitrag von Durchgewurstelt »
Rekord 3000 hat geschrieben: Meine Erwartungen waren: Anderer Klang!
Bei nem Tauschluftfilter gibts kein Klangverbesserung. Nur diese offenen Trichter haben ein kerniges Ansauggeräusch.
andysteinmetz
Kühler
Beitrag von andysteinmetz »
Hallo, was für ein Kühler ist das ?
Andy
Rekord 3000
Re: Kühler
andysteinmetz hat geschrieben:Hallo, was für ein Kühler ist das ?
Andy
Keine Ahnung!!
dadi
Re: K & N
Beitrag von dadi »
Durchgewurstelt hat geschrieben:
Da habe ich aber auch andere Erfahrungen. Sowohl mit offenen Filtern als auch mit Tauschfiltern.
roterbaron
k&n
Beitrag von roterbaron »
ist das Beste auf Welt :
Verbrauch runter ,Leistung hoch und der Sound.................. 8)
Durchgewurstelt
Re: k&n
roterbaron hat geschrieben:ist das Beste auf Welt :
Was ist das Beste?
Mr. Jackson
Beitrag von Mr. Jackson »
Hmmm...
Der Luftfilter sollte eigentlich nix mit dem Ruckeln zu tun haben, ausser der alte Filter war zu. Bestenfalls indirekt, da er ja wohl mehr Ansaugluft durchlässt.
Aber wenns weg is, isses ja gut.
Gruss,
Jackson#
1900
Rekord 3000
Ist vielleicht auch Einbildung! Mal Sonntag ausgiebiger fahren! Wetter is ja gut!
Johnsy
Beitrag von Johnsy »
Kann dir nur Erfahrungen geben von meinem 2,9er Vr6 Golf 3,
hab da einen Pilz von K&N drin. Der Sound ist IRRE!!!
Bekommt aber viel mehr warme Luft ab jetzt. Würd sagen, dass er auf jeden Fall nicht besser geht, manchmal sogar schlechter vom Durchzug.
Hier muss ich mir noch was überlegen um die Warmluft abzuhalten/zu reduzieren.
Die K&N lassen mehr Luft durch, heisst es. das kann schon sein, dass du ein Luftzufuhrproblem hattest mit dem alten Filter und jetzt der Motor frei "atmen" kann.
Durchgewurstelt
Johnsy hat geschrieben:Kann dir nur Erfahrungen geben von meinem 2,9er Vr6 Golf 3,
Genau das ist das Problem wenn du den Pilz nicht weit genug nach vorn verlegst.
Frage mich nur was es bringen soll das da mehr Luft durch kommt wenn der Luftmassenmesser eh nur die Menge Luft durchlässt die das Steuergerät errechnet.
Gruß Ronny
dadi
Beitrag von dadi »
Gruß Ronny
:?: Nee, der Luftmassenmesser lässt nix durch, der gibt nur ein kleines Signal. Das wird im Steuergerät umgewandelt und dann mit den anderen Signalen verrechnet. Daraus ergibt sich dann eine Einspritzmenge.
