steuergehäuse
cobra
steuergehäuse
Beitrag von cobra »
wie ist das eigentlich mit den steuergehäusen?
sind die alle gleich? abgesehen von versionen mit und ohne bohrung?
meine damit passen auch bei den 4 zylindern die der sechszylinder?
würde ja dann heißen 1,5 , 1,6 , 1,7 , 1,9 , 2,0 , 2,2 , 2,4 , 2,5 , 2,6 , 2,8 , und 3l würden untereinander passen?
gruß frank
Adi70
Beitrag von Adi70 »
Bin mir nicht sicher, könnte aber gut sein, dass alle CIH Gehäuse gleich sind ??!! :roll:
cobra
steuergehäuse
Beitrag von cobra »
tja mein freud das vermute ich ja auch :icon_band_01:
opel.luggi
Beitrag von opel.luggi »
also im gesammten CIH Bereich gibt es über 15 verschiedene Teilenummern für die Steuergehäuse, mit sehr kleinen oder minimalsten Unterschiede.
Aber im Grunde sind es 2, einmal bis (ohne zusätzlichen Schrauben von Kopf) und einmal neueres Modell (ab ca 1974/1975 die dann die zusätzlichen Schrauben vom Kopf her haben. Diese hier sind nicht tauschbar.
So gesehen stimmt deine Aussage nicht, daß der 1,5 mit dem 3,0 passt, da es den 1,5er nur mit dem alten steuergehäuse gab......
Hab hier noch ca 10 Stück liegen alte und neue Version..........die zu verkufen sind
