Öltemperatur - wo abnehmen?
habt ihr eine öltemperaturanzeige verbaut bei euren eimern? wenn ja, wo/wie habt ihr den geber platziert?
danke + grüße
michl
danke + grüße
michl
- Motorwagen
hier gibt es die ganzen sachen zum vernüftigen preis.........
http://www.ezt-autoteile.de/VDO-Sensore ... 10085.html
Willst Du einen Tag lang glücklich sein, saufe.
Willst du ein Jahr glücklich sein, heirate.
Willst Du ein Leben lang glücklich sein, fahre Commodore......
Beim CIH kann man den bisherigen Geber für die Öldruckkontrollleuchte ersetzen. Müsste links unten am Block sein, wenn man davor steht.
Stattdessen einen Oldrückgeber mit 2 Anschlüssen verwenden. Einer für die Öldruckkontolleuchte (wie bisher, mit Warnkontakt 0,5 Bar) und der andere für das neue Instrument.
M14 x 1,5 mit Bereich 0 -5 Bar müsste passen (vorher prüfen), z.B. dieser hier:
http://www.ezt-autoteile.de/VDO-Sensore ... 21675.html
Gruss,
Tarek
Gruss,
Tarek
CCR hat geschrieben:Beim CIH kann man den bisherigen Geber für die Öldruckkontrollleuchte ersetzen. Müsste links unten am Block sein, wenn man davor steht.
Gruss,
Tarek
Temperatur du Nase, nicht Druck........
- chromgoeder
Mosh,
Stop!
Es gibt 2 verschiedene Größen Ablasschraube die im CIH verwendet wurden. M14x1,5 und M16x1,5, Schlüsselweite 19mm bzw. 22mm. Erst das abchecken und dann würde ich den kurzen Geber bevorzugen.
Mosh
Und sieh mit den dann sicheren Maßen in die Bucht, mein VDO Geber, mit einstellbarem Winkelanschluß, also nachdem einschrauben in die Wanne kann die Position des Kabelanschlusses eingestellt werden hat incl. Versand irgendwas bei 15 Messer getickt.
Stop!
Mosh
- Durchgewurstelt
weder noch, sind 56er. Die 52er Instrumente fallen durchs Loch. Sind sowieso wegen der Befestigung nicht ohne weiteres zu verbauen und Ja:Durchgewurstelt hat geschrieben:Kurze Frage
sind die ab Fgst Instrumente 60 oder 52mm im Durchmesser?
Gibt es da ein Intstrument was 1 zu 1 im Austausch passt?
es gibt ein passendes Instrument. Aber frag mich nicht woher das kommt. Hat den Chromrand für Rekord C und Commodore A, ist aber gestempelt 06/73. Wie gesagt wieso und warum und weshalb und überhaupt es das gibt keine Checkung, ist auch das einzige was mir in 20 Jahren in die Hände gefallen ist und Nein ich werde es nicht verkaufen. Wenn ich dran denke im Frühjahr wenn ich die Verkabelung überhole schreibe ich mir die Nummer auf, aber das dauert noch mindestens wenn nicht noch länger......
METTO
- Durchgewurstelt
