6,5 x 13 mit 185er
6,5 x 13 mit 185er
Guten Tach,
folgendes: ich faht zZ 6 x 13 Borranifelgen mit 185 70 13, Et müsste 30
sein. Da ich aber noch die gleichen Felgen in 6,5 x 13 mit Et 8 im Keller hab,
dachte ich, sieht doch bestimmt damit besser aus. Also ab zum nächsten
Reifenfritzen und hier runter und da drauf. Die haben es nicht geschafft,
die 185er Reifen auf die 6,5" Felgen zu ziehen. Hat einfach nicht geklappt.
Die meinten, die Reifen seien zu schmal für die Felgen.
Meine Frage ist nun: ist das tatsächlich so, oder hatten die einfach nicht die
richtige Methode, die Reifen zu montieren? Gibt´s viellleicht einen Trick,
einen geheimen???????
Bis dahin, Grüße aus dem Pott
Norbert
Norbert
puh, das kommt auf den Reifenhersteller an.
Beim googlen hab ich jetzt nur ne Liste von Cooper gefunden, die Sagen, dass ein 185/70 R13 auf Felgen von 4.5"-6" soll.
Kann schon sein, dass sich das bei ner 6.5" Felge schon zu weit zieht.
In einem BMW 2002 Forum allerdings gibts Leute die fahren ne 175/70R13 auf ner 6.5" breiten Felge:
http://forum.bmw-02-club.de/board_entry.php?id=80403
Also, am besten mal auf der Seite vom Reifenhersteller gucken, oder bei nem andern Reifenfritzen anrufen und die Daten checken lassen.
Geprüftes Mitglied
lass mich raten.
die haben die luft nicht draufbekommen ?
haben die es auch mal mit so nem pressluft behälter mit ner halbrunden grossen düse probiert? ich weiss nicht wie das teil heisst aber damit bläst du schlagartig den reifen so auf das er regelrecht auf die felge springt.
in der guten alten zeit haben wir früher die sofarollen 175-50-13 auf ne 7x13 damit geschossen. das sah zwar scheisse aus aber auf nem flachen polo-gokart ging das noch.
Nee, nee, die haben den Reifen garnicht erst draufgekriegt, auf die Felge.JPS hat geschrieben:lass mich raten.
Hatten die kein Bremsenreiniger oder Haarspray zur Hand?
http://www.youtube.com/watch?v=d7bN8WPo ... creen&NR=1
- Mr. Jackson
Also ich fahre auf meinem Rekord 7x13 mit 185/70. Muss also irgendwie gehen. Der der mir die Reifen montiert hat hat zwar auch gemeint, dass es grenzwertig war beim Aufziehen, aber es ging wohl trotzdem noch ohne größere Probleme.
Hab hier auch noch nen Satz Felgen in 8x13 mit 175/50, das is ja nochma ne Spur krasser.
Wenn es sich um die Borrani-Stahlsportfelgen handelt, (die eigentlich von CMR, einer Tochterfirma hergestellt wurden), die ich jetzt meine (mit den dreieckigen Löchern) ist zu beachten, dass die meines Wissens mit Schlauch montiert werden sollen (haben glaube ich nur einen Hump), nur zur Info, falls es um diese Felgen geht.
Genau, Borrani Felgen sind das. Das mit dem Schlauch habe ich auchCH-GS hat geschrieben:Wenn es sich um die Borrani-Stahlsportfelgen handelt, (die eigentlich von CMR, einer Tochterfirma hergestellt wurden), die ich jetzt meine (mit den dreieckigen Löchern) ist zu beachten, dass die meines Wissens mit Schlauch montiert werden sollen (haben glaube ich nur einen Hump), nur zur Info, falls es um diese Felgen geht.
schonmal gehört. Allerdings fahre ich schon seit Jahren ohne Probleme
schlauchlos durch die Gegend.
Es gibt einige, die schlauchlos auf "Schlauchfelgen" ohne Probleme unterwegs sind, aber kann u.U. bei schlagartigem Druckverlust Probleme machen. Andererseits gibt es auch nur wenige Schlauchlosreifen, bei denen Schlauchmontage zulässig ist. In meiner Gegend hätte ich jedenfalls Probleme einen Reifenhändler zu finden, der so was eigenverantwortlich montiert.
