Kofferraumschloss entfernen?!
Moin Männer,
is mir grad bissi peinlich aber wie zum Geier bekomme ich denn das Kofferraumschloss ab? Also nicht im Kofferraum den Schließmechanismus den man runter schrauben kann, sondern das Teil wo man den Schlüssel rein steckt. Das verchromte?
Ich hab da schon dran gehebelt etc, habe aber schiss was kaputt zu machen. Keine Lust dann 2 Schlüssel mit mir rum zu tragen nur weil ich irgendwas abgebrochen habe und zu blöd war.
Hallo!
Hab mir dafür ein Werkzeug gebaut. Ein Rohr, welches über das Schloß von innen passt. Am Ende des Rohres links und rechts fast die Hälfte weggesägt und gefeilt, so das nur in der Mitte 2 schmale Stege übrigbleiben, die in die Schlitze der Überwurfmutter reinpassen.
mfg
Hubi
mfg
Hubi
- chromgoeder
Re: Kofferraumschloss entfernen?!
Ich müsste das noch mal aufwärmen…
Hat wer ein solches Spezialwerkzeug über? Mit der Spitzzange komme ich nicht weit…
Ein Bild würde mir auch reichen…
So will ich’s nicht unbedingt machen, gut ran kommt man dann aber!
- TheBochumer
Benötigt wird ein Rohr mit Innendurchmesser 23mm
Mit zwei Nasen dran 2,5mm breit und hoch
1968 Opel Rekord C Coupe 1900
Metto hat da mal was machen lassen. Vielleicht verleiht er das. Sonst mit einem kleinen Schraubendreher in der Nut lostickern. Ist Rechtsgewinde.
Danke!
Dann kann ich die flex wieder einpacken
Caravan ist da anders.
Da passt das Rohrwerkzeug nicht.
Nur mal so.
Nur mal so.
