Dr(ei)ecksfenster ausbauen?
Hallo Leute,
kann mir jemand sagen, wie ich an einer Limo die Dreiecksfenster an Fahrer- bzw. Beifahrertür ausbauen bzw. die Dichtung Zerstörungsfrei wechseln kann?
Außerdem sollte ich so ziemlich alle Fensterdichtungen bei mir erneuern, gibt's da noch Teilehändler oder brauchbare Repro's für?
- Der Redundant
zum Ausbau der Dreiecksfnsterdichtung sind folgende Schritte notwendig:
- Befestigungsmuttern (unter unterem Drehpunkt) lösen
- den Halter am unteren Drehpunkt lösen
- Gummiführung der Fensterscheibe herausnehmen
Arbeiten im Inneren der Tür sind allerdings eher "unkomfortabel". Ist die Dichtung schon porös oder einfach "nur" ausgehärtet?
Thorsten
Thorsten
- Der Redundant
Oh, ich hatte eine Version, bei der war das geschraubt. Das Dreiecksfenster wäre sonst nur schwer aus dem oberen Lager gegangen. Vielleicht war das so eine "Achtziger-Jahre-Reparatur" oder so. Vielleicht geht das auch ohne Halterdemontage ...buckrodgers61 hat geschrieben:ist das Teil nicht angenietet ??Der Redundant hat geschrieben: - den Halter am unteren Drehpunkt lösen
gerade mal in der Rep-Anleitung geblättert - ist doch nicht genietetpresi hat geschrieben:ist der obere Halter mit dem Drehgelenknippel innen angenietet. Wer macht denn sowas?
wenn die Befestigungsmuttern + Halter von der Führungsschine entfernt sind kann man das Drehfenster auch unten aus dem oberen Zapfenlager herausdrücken und aus dem Fensterrahmen herausnehmen
- Der Redundant
Auf jeden Fall ist es zur Vorbereitung solcher Aufgaben sinnvoll, seine Umgebung schon im Vorfeld darüber aufzuklären, dass man unbändige Lebenslust hat. Die Schnittwunden an den Unterarmen könnten sonst zu falschen Rückschlüssen führen!
Re: Dr(ei)ecksfenster ausbauen?
Muss das hier mal ausgraben:
Bei mir ist seit dem ich den Wagen habe das Gelenk (Fensterseitig) vom Deiecksfenster gebrochen. Neues Fenster hab ich nun da und würde es gerne einbauen.
Also die beiden Teile müssen ab? Geht das ohne den Rahmen auszubauen? Speziell der Halter mit den zwei Sechskant stelle ich mir sehr knifflig vor
Im oberen Bereich ist der Anschlag für die Drehbewegung eingearbeitet. Bezweifle ehrlich gesagt das du das alles wieder in der richtigen Lage eingesetzt bekommst wenn du keinerlei Vorstellung hast wie das sitzen muß.
Fenster ist gewechselt, alles gut.
Allerdings ist das echt eine Fummelarbeit die zwei Muttern von dem Haltebügel wieder drauf zu bekommen wenn der Scheibenrahmen noch in der Tür ist...
Anyway - Ende gut, alles gut
Glückwunsch zur gelungenen Reparatur. Möge dir meine Scheibe lange Freude bereiten. Dachte du hättest die schon lange eingebaut.... Gruß Frank
Hab´s lange vor mir hergeschoben, da a) der Seven meiner Frau die Werkstatt belegt hat und b) ich mir schon dachte, dass es eine Scheißarbeit wirdcobra hat geschrieben:Glückwunsch zur gelungenen Reparatur. Möge dir meine Scheibe lange Freude bereiten. Dachte du hättest die schon lange eingebaut.... Gruß Frank
