Material Türgriffe außen
Hatte mal bei einem verchromer nachgefragt was es kosten würde die Türgriffe außen neu zu verchromen. Der meinte wohl das Material wär Zinkdruckguss das könnte man nicht aufarbeiten. Ist das so?
Aus was bestehen dann die Griffe?
Das Aufarbeiten ist bedingt möglich. Einer meiner Griffe hat öfters mal die Wand gesehen. Außer Macken waren dadurch auch richtig scharfe Kanten am Griff. Das sich "Blasen" bilden liegt leider am Material.
Ich habe den alten Chrom runter machen lassen. Den ganzen Griff neu poliert und wieder verchromen lassen. Die Blasen habe ich nicht ganz weg bekommen. Hast du die eine weg poliert, geht daneben eine neue auf, liegt am Material...
Was es kostet kann ich nicht sagen, normal aber nicht die Welt. Der Aufbau ist genauso wie bei anderen Materialien auch. Kupfer -> Nickel -> Chrom. Keine große Fläche... darf nicht die Welt kosten
Und was fürn Material isses ?
Zinkdruckguß, der gast aus und egal wann es geschehen wird es wird wieder hochkommen.
chromgoeder
Beitrag von chromgoeder »
Zinkdruckguss, genau wie der Heckdeckelgriff.
Neuverchromen möglich, wenn Ausgangsbasis i.O.
D.h. OHNE Pickel.
Dann ist schon die "Zinkpest" drin, mit den oben beschriebenen Folgen, Schleifen, daneben neue Lunker usw..
Klötze vorne-Backen hinten
Hier nicht klicken!!
Und hier auch nicht!!
Dennis
Beitrag von Dennis »
Kann man Zinkdruckguss nicht Hochglanzverdichten lassen ?
Eine weitere IDee von mir wäre eine Form zu machen und die aus Alu neu zu giesen weil ich demnächst die Maschinen dazu hätte :)
@ Dennis, du bist jung und voller Tatendrang. Das ist okay. Aber eine Gießform für ein Material besteht aus mehr als du dir denken kannst schätze ich mal. Das geht los mit unterschiedlichen Schrumpfmaßen beim erkalten und geht übers polieren bis der Rohling irgendwann mal soweit ist das der verchromt werden kann. Und dann hats 2 verschiedene Schließungen die nicht kompatibel sind usw.
Ich vermute mal das die Heckklappengriffe von Reprotec, aber wie gesagt ohne irgendein genaueres Wissen an der Stelle, aus dem Vollen gefräst ist und danach verchromt.
Ja, ne Form ist schon sehr aufwendig. Für mich reicht das so. Man hat schon eine deutliche Verbesserung. Mehr brauchts auch nicht, schließlich haben die Autos auch ihr Alter ;)
Hubi
Beitrag von Hubi »
wenn man so etwas nachbauen möchte, würde ich eine Silikonform empfehlen und dann in Messing abgießen.
Das läßt sich dann auch gut verchromen und dürfte fast ewig halten.
In Messing wird im Modellbau viel gegossen.
Hubi
