Wenn's ned so teuer wär der scheiß...
Lotterie, überziehen kostet nen Zwanni. Und solagne die passende Farbe drauf ist hält die Rennleitung einen auch nicht an. Ich liebe den Nervenkitzel.......
es war eher unbeabsichtigt!
Ich hatte das Problem, dass er nur im Kaltlauf lief, wenn er warm war nahm er kein Gas mehr an.
Damit lässt sich keine AU bestehen...
L.G. Dietmar
Gruß Sven
Die Kugel ist sehr klein. 2 oder 3 mm Durchmesser. Da fällt mir sofort ein Radlager einen handelsüblichen älteren Fahrrades ein. Besuch mal einen Fahrradhändler und frag nach seinem Schrottcontainer....
...und ein e hast du auch verloren in dem Wort heute.
Schwergängig und verbogen. Die Feder hats gerichtet. Siehste dran wies Alu nach hinten gebogen ist. Sowas entsorge ich weils den Krebs sowieso nicht aufhält.
Sonst hatte das immer der Kugel Winnie, sogar einzeln. Hat sein Geschäft verkauft bevor er in Rente ist und die ziehen seit nem Jahre um
eBay hat das aber auch...
Der Schwabe spart
Kumpel hatte ne Kugel 3mm vom kaputten Freilauf Kreidler hat gepasst und geht wieder
Prima. Etwas technische Vaseline an den Schalter, Feder, Alu usw., dann hält das wieder 50Jahre.
Und pass auf mit den Haken der Plastikkappe. Die brechen schnell ab.
Kontaktflächen bissken sauber schmiergeln und wenn der Schalter jackelt mittem Körner nen zärtlichen mitgeben.
Nen großer Service quasi.....
- Rekordhalter
Kleine Frage, hoffentlich : Beim Abstellen muss "P". per Hand am Gestänge eingerastet werden. Ansonsten kein Abstellen des Motors möglich. (Mir ist so, als hätte ich an der Ampel ein "Pling" gehört und sah eine Feder wegrollen ... Kann aber eine Täuschung gewesen sein. Viel mir auch so, Erklärung suchend, erst später ein.) Hat das Powerglide so eine Art Rückholfeder, damit "P" einrastet ? Tipp wäre super. Vielen Dank im Voraus. Der Commodore war kurz vorher in der Werkstatt, aber nur wegen der TÜV Abnahme. Keine Arbeiten am Automaten. Grüße und genießt den kommenden Frühling. Temperaturen gehen hoch und die Motoren laufen sich langsam auch wieder warm. Gut so.
Ausmachen ist immer möglich, eval wo der Wählhebel steht. Anlassen nur in P und D möglich, elektronisch geregelt.
Manche Funktion ist geschützt um zu verhindern das die unbeabsichtigt betätigt werden. Runter schalten in den ersten Gang, oder zum Beispiel aus P in R und auch P einlegen ist gesichert. Von N geht nur in D oder zurück ohne am Hebel zu ziehen.
P kuss also auch gezogen werden. Das liegt in erster Linie dran weils Getriebe ne mechanische Sperre hat gegen wegrollen..
Aber ausmachen geht immer.
- Rekordhalter
Danke Brain. Ja, stimmt geht aus. Rastet nur nicht in P ein. Muss ich vom Motorraum aus per Hand einrasten.the Brain hat geschrieben: ↑07.04.2025, 13:35 Ausmachen ist immer möglich, eval wo der Wählhebel steht. Anlassen nur in P und D möglich, elektronisch geregelt.
Ausgelutschte Buchsen am Schaltknochen. Kannste dich umsehen bei den Anbietern, its ALL the same fucking Shit.
