Nachdem ich meinen Tank vom Lackierer wieder bekommen habe, stellt sich mir die Frage, wie bzw mit was ich die Embleme aufkleben soll? Es ist eine Metall 3D Schrift die hinten drauf weich ist, was auch den Kleber darstellt. Ich habe das einfach erwärmt und mit einer Angelschnur abgeschnitten.
Ich wollte erst 2k Kleber nehmen, aber der braucht gute 30 Minuten um fest zu werden. So lange will ich ja nicht die Schrift halten. Außerdem quillt da sicherlich was drunter vor und das Zeug ist meist so zäh, dass es sich bei der Schrift sicherlich schlecht weg putzen lässt.
Evtl. Hilfslinien gezogen und dann Kontaktkleber? Pattex? Mache ich das schwarze Zeug weg?
Tankembleme aufkleben
- dematerialisierer
Re: Tankembleme aufkleben
Es gibt extra Klebeband für Zierleisten im Zubehör. Musst halt 7 x nebeneinander kleben.
…das hätt ich auch emphohlen…3M hat da wirklich tolle SachenBrender hat geschrieben: ↑03.02.2025, 16:27 Tatsächlich. Gefunden! Danke Jochen!
https://amzn.eu/d/8wYVzWe
um die Embleme auch auszurichten….ein einfaches Klebeband über das Emblem gelegt…das du dann auf dem Tank auslaufen lässt…..Emblem ausrichten…dann an einer Seite das Klebeband direkt am Übergang zum Emblem sauber abtrennen….vom 3M Klebeband die Rückseite entfernen und das Emblem mit dem Klebeband fluchtend auf dem Tank festdrücken…Klebeband ab und es ist gerade…..du musst ja beide Tankseiten bekleben…dann kannst du die auch von oben Paralell ausrichten…..damit Beide auf gleicher Höhe kleben…..
Top Idee, danke. Genau so mache ich es die Tage...
