Mal wieder ein Felgen-Thread
Re: Mal wieder ein Felgen-Thread
Bei der Dichtung die ich bestellt hab ist der Ring dabei. Allerdings hab ich da noch keine Antwort von O.T.R. erhalten heute.
Ich kann das Ding mal messen wenn es da ist. Aber ja klar, müsste eigentlich dicker sein wenn man rein logisch überlegt.
Katalognummer 6 38 182; 17,2x12x5,5mm.
Vielleicht ist aktuell ja auch ne zu kleine drin
Aber der saut/schwitzt an mehreren Stellen so bissl wenn man genauer hinsieht, wie gesagt mein vermutung, das nachziehen evtl. vergessen.
Die Motoren Generation sabbert sowieso ständig, dann haste wenigstens noch genug von allem drin.
Unfug, das muß das Boot abkönnen. Motoren waren aber seinerzeit beie Toleranzen anderes und die Prüfer waren auch toleranter.
Danke, ja ich Kipp auch immer brav Öl nach
Hab mich nochmal bissl schlau gemacht, glaub ich krieg das schon auch selber hin.
Schleift ihr denn Kopf dann Plan bevor ihr den wieder drauf setzt?
Kann mich erinnern dass das am Calibra damals immer gemacht wurde beim Wechsel.
OHC und DOHC sind Alu Köpfe. Dasn annerer Schnack.
Nen Haarlineal in der Größe dürfte auch schwierig sein. Verzogene Gussklumpen hatte ich noch nicht. Bedeutet aber nichts.
Dichtfläche sauber machen und zusammen klatschen. Das ist bloß nen Eisenhaufen und keine Mondrakete.
- Motorwagen
also wenn der da vorne Wasser raus gedrückt hat würde ich den nicht einfach so zusammen hauen.
Haarlineal auf jeden Fall, oder beim Motorbauer ganz leicht drüber fahren lassen
- dematerialisierer
Ich nehme dafür ein Messer einer großen Hebelschere. Hauptsache es ist lang, gerade und genau.
Danke für die Infos. Ne, das würde ich eher abgeben. Man muss es ja auch nicht übertreiben mit DIY.
Seitdem ich ihn am Dienstag mal wieder ne halbe Stunde hab laufen lassen kam übrigens nichts mehr raus. Das entsteht immer immer nur wenn er ewig steht und es selbst da unten mal so richtig kalt wird. Ganz komische nummer in jedem Fall. Die Dichtung anzugehen ist aber generell fällig.
Hätte vielleicht mal jemand ein Bild von nem Bis und Ab Kopf von oben, und falls nicht zuviel verlang auch von vorne?
Das wäre mucho freundlich, ich strenge aber parallel schon mal google an
Was willste sehen?
Wollte mal von oben sehen wie das Ding ohne die Schrauben aussieht.
Dave. Genauer bitte..
