Achse macht Geräusche unter Last
Kann man beim Achswechsel irgendwas Falsch montieren das es Geräusche macht unter Last?
Soweit ich das per Frequenzanalyse rausgefiltert habe würd ich sagen es hat Radfrequenz anstatt Wellenfrequenz.
Achse ist relativ neu mit gutem Tragbild.
Öl sieht auch mal aus wie leicht Wasserverseucht beim letzten Check.
Re: Achse macht Geräusche unter Last
Radlager. Eingedrungenes Wasser könnte dafür sprechen.
.....und Er lächelt, denn Er weiß: Das Böse siegt immer! ![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Hmm dann werd ich die nochmal checken.
Ich hatte die Lager etwas ausgeschlossen weils halt bergab ruhig ist.
Ich schau mir gleich nochmal das Öl an.
Ehrlich gesagt würde ich die Kardanwelle um 180° drehen. Aber Wasser hat in der Achse nichts zu suchen.
Öl ist jetzt astrein.
Wo würdest du die Kardanwelle drehen?
Getriebe oder Achse oder beides?
Guck dir die oberen Lenker der Achse an, ob die 4 Gummilager exakt mittig sind!
gibts eigentlich noch Radlager für die Caravan Achse ? sollte eigentlich Commolager sein ?
grüße
grüße
Hinten denke ich. Aber ist alles ohne es gehört zu haben Raterei. Ist effektiv das einzige was du geändert hast.
Radlager saßen ab Fgstnr im KAD A,nur als Beispiel.
http://www.ps-autoteile.de/de/opel/comm ... print.html
Hab die Kardanwelle nich los bekommen.
Die selbstsichernden Schrauben fingen an rund zu werden.
Verschieb ichs auf später.
Bremsen nochmal gecheckt, alles lose geschraubt, Geräusch bleibt.
Achse sitzt perfekt mittig, am Rad gemessen.
Die Lager der oberen Lenker ham wir beim Tausch mitgemacht.
Da seh ich nix komisches.
Wenn sone Achse eingemessen ist könnte man die doch auch einfach auseinandernehmen?
Bis auf die Mutter am Triebling bleibt doch dann alles wie es soll oder?
Würde selber irgendwie auf ein kaputtes Lager drinnen tippen oder ne Achswelle ist nicht grade....
Wenn man jetzt noch sone Ersatzwelle zum testen liegen hätte...
Ne krumme Achswelle wäre mir Neu. Heißt aber nichts. Die Wellen kannste ziehen.
Neue Lager müssen dann eingemessen werden und zwar alle.
Eventuell ists der Korb.
