Rockers breaking
- zeitmaschine
Re: Rockers breaking
yep. falsche montage. Die ventile sollten nicht so überstehen sondern plus/minus eben mit tellern abschliessen. Die Ventilfedern sind völlig überspannt, das überfordert die kipphebel.
incorrect assembly. The valves should not protrude like this but should be closed plus/minus with plates. The valve springs are completely over-tightened, which puts too much strain on the rocker arms
- xpbernardo
Ah, dann gibt's bei den Kappen Motorunterschiede.
Aber das die Keile da drin halten ist echt verwunderlich...
- zeitmaschine
The head may have to be taken down again to disassemble. I have no idea how to get the wedges out again when the springs are so preloaded.
Nein, der Kopf muss nicht runter Wolfgang. Ein guter Motorbauer hat alles dafür, um das ohne Demontage zu lösen...
- zeitmaschine
Das glaube ich sogar. Ich starte werkzeugtechnisch immer noch in der untersten Baumarkliga. Und ich glaub mit so einem Scheiss wäre mein Improvisationstalent maximal ausgelastet bis überfordert.
- zeitmaschine
wobei ein praktisches Problem bleibt: das Auto ist jetzt vielleicht nicht bei einem Motorbauer. Kommt also der Motorenbauer zum Auto oder geht das Auto zum Motorenbauer? Dann ist Kopf runter vielleicht die pragmatische Lösung....
Tut mir jedenfalls wirklich leid. Da hat sich jemand so ein tolles Auto gebaut und auf der Zielgeraden so einen Scheiss. Braucht niemand!
- xpbernardo
My thoughts also.zeitmaschine hat geschrieben: ↑29.06.2024, 21:51 wobei ein praktisches Problem bleibt: das Auto ist jetzt vielleicht nicht bei einem Motorbauer. Kommt also der Motorenbauer zum Auto oder geht das Auto zum Motorenbauer? Dann ist Kopf runter vielleicht die pragmatische Lösung....
The head won't be taken off. Already ordered the tool to disassemble the valve springs. We have access to the original tool to screw on the spark plug thread and secure the valve from inside
Rekord 1900 Luxe Coupé 67
- zeitmaschine
Good luck. As mentioned: Nobody needs such a bullshit in the last minutes.
- xpbernardo
Yes. I also saw that scheme in the afternoon. It´s just a feeling of wrath when we hand over a head to a machine shop in order to make sure things are done properly and then this happens.....
- xpbernardo
I´m looking to buy ( at least) a full set of rockers, so if anyone has them please let me know
No Problem.
„Ich habe die Liebe von Moslems gelernt. Das Handeln von Christen und das Denken von den Juden. Ich hatte das Glück, dass ich tatsächlich diese drei verschiedenen Leben leben durfte und konnte. Und es zeigt sich in dieser Entwicklung, dass wenn man die Kinder loslässt, wenn man die Kulturen zulässt, dass man nicht weniger wird sondern immer wächst.“
- xpbernardo
