Woher bekommt die Stoßstange Masse?
Hab mir eine separate Masseleitung an die Stoßstange gelegt, nun gehn die Funzeln endlich, laut Schaltplan ist das aber nicht so vorgesehen?
Kennzeichenbeleuchtung
Re: Kennzeichenbeleuchtung
Durch die Schrauben bzw Muttern der Stoßstange an die Karosse...
Eine der 4 oder 8 Schrauben hat eigentlich immer Kontakt mit der Karosserie. Ist schon ein dummer Zufall, wenn da tatsächlich keine Masse ankommt.
….nach der Lackierung….wird ja normalerweise alles penibelst und supervorsichtig eingesetzt….jede einzelne Schraube….wenn da alls voll ist mit Lack…isses Essig mittm Licht….
Genau, eine gezahnte Unterlegscheibe an einer Befestigungsschraube und anschließend mit Fett konservieren sollte reichen.buckrodgers61 hat geschrieben: ↑30.09.2024, 17:54….nach der Lackierung….wird ja normalerweise alles penibelst und supervorsichtig eingesetzt….jede einzelne Schraube….wenn da alls voll ist mit Lack…isses Essig mittm Licht….
Ab Werk hats gezackte große Unterlegscheiben. Leider ist mein Normteilekatalog flöten gegangen. Ich könnt kotzen. Da stehen die drin. Habe ich irgendwem mal Hauptgruppe 20 zukommen lassen?
The leading horse is white
The second horse is red
The third one is a black
The last one is a green
Naa, hat nicht so gefruchtet.
