In der Regel, wird erst die Schwungscheibe gewuchtet, dann die Welle und dann, beides zusammen. Der Massenausgleich dient der Laufruhe. Es werden die Lager und alles weitere geschont. In der Serie wird nicht so genau gewuchtet. Im Bereich "G100". Reicht eigentlich auch. Besser geht immer
Hier mal ein paar Bilder von meinem Lieferanten, wo ich beruflich Lohnwuchten bestelle. Die Welle wird eingespannt und gelagert. Angetrieben meist eine Seite oder mit dem grünen Band. Die Welle läuft dann und die ganz moderen Maschinen geben genau an, wo ab oder aufgetragen werden muss. Das Bauteil dreht dabei meist nicht in Nenndrehzahl sondern langsamer und wird hoch gerechnet. Die Welle dreht sich also nicht mit 7k Umdrehungen oder sowas...
