Rütteln Volllast
Re: Rütteln Volllast
Könnte ich eigentlich den ZZP an dieser Drehzahl Anblitzen? Also Vollgas im Stand und mal ablesen was die Pistole anzeigt?
Im whb ist die Kurve nur bis zu einer bestimmten Drehzahl. Oder ist ab da dann ausgeregelt?
Weiß nicht ob das beim CIH anders ist, aber beim OHV prüft man genau so die Fliehkraftverstellung.
Also in unterschiedlichen Drehzahlen abblitzen und kucken ob die Abweichung mit der Kurve übereinstimmt.
Das ist mir bewusst. Mir geht's jetzt speziell um die maximale Drehzahl...
Achso, glaub ab ner bestimmten Drehzahl ändert sich da die Verstellung nicht mehr. Allerdings nur gefährliches Halbwissen und null plan.
DaveHofi hat geschrieben: 19.12.2024, 22:01 Wie willst du denn die Hand auflegen wenn das ding z.B. am Deckel undicht ist?
Naja, mir solls ja wurscht sein.
Genau da gehts drum. Das Scheißhaus geht aus wenns keine Nebenluft zieht und ich die Hand auflege. Je mehr Nebenluft gezogen wird desto mehr bleibt der Eimer am stottern.
Der Sauger besteht aus drei Ebenen, mit der Verbindung zum Ansaugtrakt bedeutet das drei Dichtungen. Der Gaser war in Revision. Das könnte also drei eventuelle Möglichkeiten wo die Nebenluft her kommt erklären. Übrigens nen Grund warum ich außer Heiko niemanden an meine Technik lasse, ich bin nicht besser oder genauer, sondern dann die einzige Fehlerquelle. :wink:
nordfisch
Beitrag von nordfisch »
Brender hat geschrieben: 20.12.2024, 13:30 Das ist mir bewusst. Mir geht's jetzt speziell um die maximale Drehzahl...
Wenn du eine Tabelle mit verschiedenen Drehzahlen hast ist die Fliehkraftverstellung bei der höchsten angegebenen Drehzahl voll ausgeregelt - sozusagen Anschlag. Darüber passiert nichts mehr.
Leider habe ich keine Werte für deinen Verteiler, und die 'Ausregeldrehzahl' kann je nach Verteiler sehr verschieden sein. Manchmal schon bei 2500 U/min, manchmal bei 5000 U/min... du brauchst die Werte speziell für deinen Verteiler.
Norbert
Ah okay, danke Norbert! Dann ist ja relativ schnell ausgeregelt eigentlich. Egal welcher Verteiler erstmal...
fritz
Beitrag von fritz »
Brender hat geschrieben: 20.12.2024, 08:58 Also Vollgas im Stand und mal ablesen was die Pistole anzeigt?
Vollgas ohne Last wird den Motor überdrehen. Auf jeden Fall ohne Last immer die Drehzahl beachten und die Nenndrehzahl nicht überschreiten.
Josa, dann liegen 40-45° Frühzündung, nennt man auch ausgeregelte Zündung, an.
Wenn man dann noch mehr will, z.b. für nen gemachten Motor der über 6 dreht kann man auf ne frei programmierbare vollelektronische umbauen. Sind allerdings nicht günstig die Spaßmacher 😂
