Drahtseil-Führungsrollen Fensterhebermechanismus
BluesBrother
Beitrag von BluesBrother »
Moinsen,
ich will u.a. meine Türen einer Tauchbadentlackung unterziehen. Dazu sollten alle Anbauteile entfernt sein. Leider ist die obere Drahtseil-Führungsrolle (s. Bild / Bild ist leider nicht so gut) vernietet u. lässt sich ohne Beschädigung der Türinnenhaut nicht entfernen - geschweige denn später wieder montieren.
Weiß daher jemand aus welchem Material diese Drahtseilführungsrollen für den Fensterhebermechanismus in den Türen sind. Stahl oder Kunststoff ist es jedenfalls nicht. Wenn es Guss oder Aluminium ist, könnte ich sie möglicherweise für die Entlackung an Ort und Stelle belassen.
Gruß Wolle
hardmicki
Beitrag von hardmicki »
Tach auch ,
also alle Türrollen die ich bis jetzt hatte waren verschraubt mit schönen dicken Kreusschlitzschrauben . Also ich meine ich habe immer den ganzen Mechanismus demontiert incl der kleinen Umlenkrollen unten im Türfalz usw.
Ist nachher halt nur wieder Futtelkram das Seil mit Rolle richtig zu justieren aber mit Geduld und Spucke geht das
Michi
BluesBrother
@ Michi:
Danke für deine Antwort. Aber die sind bei mir definitiv genietet. Ist auch lt ETK so vorgesehen. Die untere Halterung mit der Rolle habe ich ja bereits ausgebaut und die ist auch genietet. Wäre natürlich ggfs. eine Möglichkeit den Niet am Kopf abzuschleifen und später das Ganze mit Gewindetechnik zu fixieren. Muss ich mir mal drüber Gedanken machen. Die Arbeit könnte ich mir aber sparen, wenn das Teil aus einem Material ist, dass dem Entlackungs-/Entrostungsbad wiedersteht.
Gruß Wolle
comander
Beitrag von comander »
Meine waren nach der Entlackung und Beschichtung leider nicht mehr da :shock:
hatte sie vorher auch nicht ab bekommen, da sie aus Metall sind ist es mir auch ein Rätsel gewesen wieso sie weg waren. Habe mir dann untere Rollen abgenietet und oben mit einem Sägering gesichert.
Frank
METTO
Beitrag von METTO »
comander hat geschrieben:Meine waren nach der Entlackung und Beschichtung leider nicht mehr da :shock:
Frank
SEEGERRING ( Ein Sicherungsring oder Nutenring, oft noch mit der Benennung eines Herstellers als Seegerring bekannt, ist ein Maschinenelement zur axialen Lagesicherung), soviel Zeit muß sein und die oberen sind niemals geschraubt.
M
comander
Jawoll Sir, Sergeant Sir :lol: kommt nicht wiedr vor :wink:
METTO
Beitrag von METTO »
comander hat geschrieben:Jawoll Sir, Sergeant Sir :lol: kommt nicht wiedr vor :wink:
genehmigt, fahrt ihr mit gen Norden?
comander
Siehrt nicht so aus.
BluesBrother
Frank
Danke für deinen Hinweis. Ok, dann werde ich wohl um eine Demontage nicht herum kommen. Ich gehe davon aus, dass die Dinger aus Alu sind. Jedenfalls haftet an den Teilen kein Magnet. Und Alu wird bei einem mormalen Entlackungsbad für Stahlblechteile aufgelöst.
Gruß Wolle
hardmicki
METTO hat geschrieben:
Frank
M
Wer richtig gucken kann ist klar im Vorteil jetzt sehe ich auch welche gemeint ist . Die ist natürlich oben immer genietet (richtig Herr Metto und mein Fehler Herr Hardmicki :cry: und in der Nähe des Fensterschachtes oben . Ich habe die mit der großen Drahtrolle verwechselt und die ist ja schön mit einer dicken fetten Kreuzer montiert. In diesem Fall geht nur mit einem Dremel die Nietköpfe entfernen.
Ja ja man wird alt und meine Brille sollte ich auch immer mehr aufsetzen.
Michi
hardmicki hat geschrieben: Ja ja man wird alt und meine Brille sollte ich auch immer mehr aufsetzen.
Michi
:D :D habe mittlerweile imme 'ne Lesebrille dabei.
