hilfe
baumert
hilfe
Beitrag von baumert »
Hallo zusammen :lol: :lol:
Habe ein kleines Problem meine Schwungscheibe hat Abnutzungspuren das heisst eine etwas grössere kerbe..... habe deswegen eine frage kann man die Schwungscheibe planen bzw. Abdrehen?????
:roll: :roll:
Danke schon im voraus fuer die hilfe :lol:
Ja kann man, allerdings nicht viel. Maximal 0,3mm! Wie groß ist denn die Macke? Bild?
baumert
Danke fuer die antwort
:lol: :lol:
Die Macke ist 10 mm. Breit und 1 mm tief .
Wie kann sowas eigentlich passieren? :( :(
AlexNRW
Beitrag von AlexNRW »
Ok jetzt nicht schlagen, die sieht nicht ungefähr so aus wie hier oder? :lol:
Da bin mal auf die Antwort gespannt. :lol:
Das wäre der Hammer. :lol:
Hab auch schon haufenweise solche rissigen Schwungscheiben weggeschmissen. :wink:
AlexNRW
Die sollen ja ne ganze Zeit lang massenweise schon so verbaut worden sein (ab Werk!!)
Gut das sich die Qualitätsicherung auch in der Automobilbranche durchgesetzt hat :icon_alt_01
El Greco
Beitrag von El Greco »
10mm breit und 1mm TIEF, das kann laut seiner Beschreibung nicht die Markierung sein...
Landei
Beitrag von Landei »
hab noch Schwungscheiben für Rekord liegen. Wenn es weiter hilft ...
Andreas
Hubraum statt Spoiler
baumert
http://picr.de/ du Kasper nicht die markierung :shock: :shock:
baumert
baumert
So jetzt aber. Bild
AlexNRW
baumert hat geschrieben:du Kasper nicht die markierung :shock: :shock:
Is doch nur Spaß :lol:
Bei nem ganzen mm is abdrehen aber suboptimal :?
Eigentlich hast du dir die Antwort bereits selber gegeben. 0,3mm sind machbar. Du hast 1,0mm.
Ich denke das der Belag soweit runter war, dass etwas an der Scheibe gerieben hat. Niete oder ähnliches.
Man könnte sich die Mühe machen und mal bissi was weg drehen. Die angegebenen 0,3mm planen und dann nach dem Motto: Versuch macht Kluch, oder gleich neu...
baumert
Ich werde sie planen :o :o
Ist ja doch nur 0,5 mm tief gerade gemessen :lol: :lol: :lol:
Kann mir auch nicht vorstellen, wenn noch ein bisschen was stehen bleibt von der Riefe, dass es zu Beeinträchtigungen kommt.
Da bleibt dann halt die tiefste Stelle mit 2-3mm Breite stehen. Auf das bisschen Auflagefläche kanns nicht ankommen..
