Vorderachsteile wie auspressen?
Plagiator
Beitrag von Plagiator »
Nabend...
Ich habe hier auf dem Rechner Maße und Skizzen die mir ein guter Kollega mal geschickz hat. Der hat sich die Werkzeuge aus dem Werkstatthandbuch mal angefertigt. Ich frag ihn mal. denke aber das das in Orndung geht mit der Weitergabe.
@Olaf
Der "Kollega" ließt manchmal interessante Themen mit...
Du kannst Die Zeichnung weitergeben, hab ja kein Patent darauf...
Hätte nur ein Problem wenn dann daraus jemand Evilbay Geschäfte tätigt
a la billig im nahen oder fernen Osten produziert und
mit der alten Leier"Hab ich bei mein Opa auf dem Dachboden gefunden"
zum Powerseller wird...
Gruß DIM
Wer Rekord C und/oder Commodore A nachmacht oder verfälscht oder nachgemachte oder verfälschte Rekord C und/oder Commodore A für den Straßenverkehr zulässt… ist ein Weltverbesserer!
Für Mario lege ich die Hand ins Feuer, den Rest bringen wir einfach um die Ecke..... :lol:
Danke Mann
Hab noch ne Frage zu dem oberen Lenker. Opel Classic Parts bietet als einziger Shop beim Buchsensatz noch 2 Plastikscheiben und 2 Gummis zusätzlich an
Für was sind die? Braucht man die? Beim ausbauen sind mir bei mir keine aufgefallen?! Zudem steht bei denen im Shop, dass sie den Satz zur Zeit ohne die zusätzlichen Scheiben ausliefern.
Brender hat geschrieben:Hab noch ne Frage zu dem oberen Lenker. Opel Classic Parts bietet als einziger Shop beim Buchsensatz noch 2 Plastikscheiben und 2 Gummis zusätzlich an
Klar brauchst du die Teile.
Die Achse mit den Buchsen wird von der einen Seite in den Lenker eingeführt, auf der anderen Seite wird das Ganze mit Scheibe und Schraube befestigt, darunter kommen Gummi und Plasikscheibe damit der Lenker sicher und leichtgängig auf der Achse geführt wird.
Hm, dann muss ich nochmal im Staub unter der Achse nachsehen ;). Wahrscheinlich ist alles beim aufmachen zerbröselt :D.
Die Gummis scheint man ja zu bekommen. Die Scheiben jedoch nicht. Wenn nicht, drehe ich mir halt selber welche.
Die Scheiben habe ich aus einem Plastekanister wo Scheibenreiniger drin war gefertigt.
the Brain hat geschrieben:Die Scheiben habe ich aus einem Plastekanister wo Scheibenreiniger drin war gefertigt.
Erfüllen die dann auch alle gängigen DIN-Normen? :lol:
Glaube, die sind nur dazu da, dass es besser dreht. Reicht also ein dünnes, glattes und robustes Material.
sable hat geschrieben:
Die erfüllen alle gängigen M Normen Man..... :wink:
Sehe ich absolut genauso mit den Anforderungen und der Kanister erschien mir stabil glatt und dünn genug und war vorallem sofort verfügbar......
Cowboy
Beitrag von Cowboy »
Hallo Hirni,
Wenn ich in sehe, was Du hier in letzter Zeit von Dir gibst, frage ich mich, ob es sein kann, daß Du Dich hier "Heimlich" reingeschlichen hast, ohne Dich vorzustellen? :wink:
So long,
Jack
Ideen braucht der Mensch ;). Danke!
Cowboy hat geschrieben:
Hallo Hirni,
So long,
Jack
Weiß jemand, ob man für die Achse neue Schrauben bekommt? Also die Regelgewinde Muttern und Schrauben sind nicht das Problem, aber die selbstsichernden Feingewindemuttern und Schrauben?
Online wollen sie ja immer nur Pakete a 100Stk oder so los werden...
Cowboy
Ja, die gibt´s bei mir. Ich hab nur vergessen sie Dir mitzubringen. :oops:
Ja Moment, du hast die langen Schrauben womit der untere Achsschenkel befestigt wird, es gibt aber noch mehr.
Die Zugstrebe wird auf der einen Seite mit 2 Feingewinde Muttern befestigt. Nicht die großen, sondern die kleinen bei der Bremsscheibe. Hier und dort gibts auch noch Feingewinde Schrauben.
Alle sind bei mir von Rost geplagt und selbst sichernd sind die Muttern sicherlich auch nicht mehr ;)
Roll24v
Beitrag von Roll24v »
Roll24v hat geschrieben:
the Brain hat geschrieben:Ich habe hier auf dem Rechner Maße und Skizzen die mir ein guter Kollega mal geschickz hat. Der hat sich die Werkzeuge aus dem Werkstatthandbuch mal angefertigt. Ich frag ihn mal. denke aber das das in Orndung geht mit der Weitergabe.
Die würden mich auch sehr Interessieren. Achse badet schon 2 Wochen in WD40 und wartet darauf zerlegt zu werden... :D
Gruß,
Roland
Hallo (brain),
gibts dazu schon Neuigkeiten? Hattest du vor das hier zu posten oder würde das ganze eher über PN/Email laufen?
Gruß,
Roland
Hey,
ich hab nochmal Fragen! Bin gerade dabei, eine Seite wieder zusammen zu bauen.
Der Dämpfungsgummi unter dem oberen Lenker, der etwas spitz zu läuft. Muss der mit soviel Druck da drin sitzen? Der alte den ich ausgebaut habe, war richtig breit gedrückt und der neue wurde auch gut "vor gespannt" sag ich mal :D
Zu der Zugstrebe: Ich habe die innere Mutter auf das Maß A=290 gedreht. Nun steht im WHB die äußere Mutter fest ziehen. Und wie fest?
Ich kann die Dämpfungsgummis da drin ganz schön stauchen ohne das die Mutter großartig fest ist. Innen sitzt ja noch das Stahlröhrchen, ist das dann der Abstand der eingehalten werden soll? Die alten Gummis die da drin saßen, waren auch böse lädiert....
