zierleisten kleben statt stecken
- Wohnort: Leinfelden-Echterdingen (Flughafen Stuttgart)
also folgendes....
möchte die radlauf- und schweller-zierleisten nun auch mal anbringen...
nur ich mag eigentlich nicht wirklich löcher bohren wo keine waren ....
hatte schon mal mit gedanken gespielt zu kleben und vielleicht ne ganz gute lösung (vielleicht aber auch doch nicht, falls schon mal wer es versucht hat)
es gibt folgendes :
http://www.ebay.de/itm/3M-Dual-Lock-SJ- ... 45ff736553
könnte man in sehr schmale streifen schneiden und auf blech sowie leiste kleben, ist für aussenbereich und hitzebeständig...
sollte also von dem her halten...
mögliche nachteile/probleme:
ob genug fläche auf leistenrückseite vorhanden
leiste würde leicht weiter nach aussen stehen durch das band als wenn gesteckt
gern mal meinungen dazu oder ob wer schon ähnliches versucht hat
es gibt folgendes :
Hab ich noch nicht gemacht, kenne auch keinen der das hat,
halte ich auch eher für nicht wirklich geeignet, an die Optik
mag ich gar nicht denken...
Ich stell mir gerade vor, wie beim Klebeband abziehen der lack mitwandert...
Ich würde Löcher bohren, und die original "Befestigungsmethode"
vorziehen...
vorziehen...
- Herr Wernersen
Das mit dem Klettband kannst Du vergessen! Das ist was für Turnschuhe oder Taschen. Es fängt schon damit an, dass Du in der Zierleiste ja gar keine Fläche hast um überhaupt das Band vernünftig aufzukleben. Oder Du musst die vorher noch ausgießen
Und mal ganz ehrlich...das sieht doch, wenn es sich nachher doch irgendwo ablöst (und das tut es bestimmt) aus wie gewollt und nicht gekonnt.
Bohr die Löcher.
Wer schön sein will, muss leiden!
Mario
Bohr die Löcher.
Mario
- opelfreund
der gedanke hat mich dennoch nun nicht losgelassen, und hierfür hab ich die ideale lösung... die stifte selbst haben solche plättchen mit denen sie in der leiste hinter dem wulst klemmen...Herr Wernersen hat geschrieben:.....dass Du in der Zierleiste ja gar keine Fläche hast um überhaupt das Band vernünftig aufzukleben. Oder Du musst die vorher noch ausgießen......
einfach aus vergleichbarem plastik lauter solche kleine plättchen schneiden, dann hat man die komplette rückseite der leisten eine durchgehende fläche....
.....hatten schon Andere als Idee - ich habe dann immer geschrieben: Versuche es mit Sikaflex.
Ich habe mal den Radlaufchrom mit der Klebemasse fixiert, ohne zu bohren. Die Leisten mit einer Federzange am Blech fixieren für etwa 24 Stunden & es hält.......
zum Ablösen bei Bedarf: mittels ein Drahtes lassen sich die Leisten wieder vom Blech ablösen (schneiden) ohne das der Lack beschädigt wird.....
http://www.ebay.de/itm/10m-DOPPELSEITIG ... 2329b8620b
mit solchem band werden bei neueren autos z.b. die türschutzleisten usw. aufgeklebt... hält und geht auch wieder ab, zerstört den lack nicht, wetterresistent usw.
bei durchgängiger fläche auf rückseite der zierleiste sollt das einfach gehen... ich tests... aber dauert noch paar tage
Klebeband ist doch toll, da kann er sich alle paar Tage neue Leisten kaufen.Herr Wernersen hat geschrieben:Das mit dem Klettband kannst Du vergessen! Das ist was für Turnschuhe oder Taschen. Es fängt schon damit an, dass Du in der Zierleiste ja gar keine Fläche hast um überhaupt das Band vernünftig aufzukleben. Oder Du musst die vorher noch ausgießen
Bohr die Löcher.
Mario
Hubraum statt Spoiler
Mit Sikaflex halte ich noch eher für machbar. Sauber damit arbeiten kann aber eine Herrausforderung werden.
Dazu würde ich mal den Gedanken fassen, die Leisten zunächst damit auszufüllen. Davor würde ich testen wie sich frisches Sikaflex mit dem schon erhärteteten Sikaflex verbindet.
Versteht sich von selbst, das die Leisten exakt die Form haben, auf der sie geklebt werden, damit die sauber anliegen.
Und dann mit Zierleistensaugfixierer, gibts im 6er-Pack für unter 20,-, fixieren bis der Kleber ausgehärtet ist.
Kleben????????????
Moin,also an mein audo kommt ganz sicher keine mumpe....
Mumpe muß irgentwo ans auto,ganz bestimmt.
Aber sicherlich nicht an die zierleisten
Der fred gehört eigentlich von den mods geschlossen.
Such dir jemanden der sich nen tag zeit für dich nimmt und die dinger ordentlich ans auto bringt.
Klettband gehört anne schuh und sika ans (haus)dach.
Christian
Christian
Re: Kleben????????????
Einspruch: Sikaflex ist weit verbreitet im Einsaz im Karosseriebau.Dodthy hat geschrieben:... und sika ans (haus)dach....
Weiß nicht, ob das vom Profil der Leisten eine ausreichende Klebefläche ergibt und vom Gewicht her sind z.B. die Radlaufzierleisten doch etwas schwerer als die Kunststoffleisten oder Schriftzüge, die üblicherweise damit angebracht werden. Beim "Rekord" Schriftzug hält das, habe ich selbst so geklebt, um falsche Bohrungen vom Vorbesitzer zu überdecken, ohne neue nachträglich zu bohren.MichaStgtRekC hat geschrieben:ich geh mal davon aus ihr habt den nachtrag nicht mehr gelesen... oder versteht ihn nicht...
naja egal
