Heckscheibendichtung?
Hallo allerseits ,
meine Holde wollte heute Ihre Heckscheibe vom QP einbauen und stellte fest , dass die eine neue Dichtung die sie hatte , unten zwischen den rechtwinkligen Ecken zu breit ist. Also lag die Vermutung nahe , dass es sich um eine Limo Dichtung handelt. Wir haben die Dichtung jetzt mal auf meine Limo Heckscheibe gelegt: Der Abstand der beiden Ecken zu einander paßt , allerdings ist der Bogen oben rum viel zu groß , sprich die Dichtung zu lang. Sie hat die Nut für die originalen Zierleisten , sodaß es eigentlich doch auch keine Kombi Dichtung sein kann , oder? Gibt es noch einen anderen Opel mit einer etwas höheren aber genauso breiten Heckscheibe , der auch noch die baugleichen Zierleisten hat?
Mosh,
also das mit der Nut irritiert gerade etwas. Entweder ist die Dichtung geschlitzt da die Zierleiste eine Art Widerhaken hat der in die Dichtung gesteckt wird, was bei allen Dichtungen die verziert sind so ist, auch die seitlichen Caravan Scheiben der Ladefläche z.B. oder aber ohne die Zierleiste wie bei Export oder Sparmodellen der Fall. Ausnahme hier die Heckscheibe beim Caravan da dort eine Nut vorhanden ist wo ein Zierkeder eingezogen wird.
Also gehen wir mal davon aus das die Dichtung geschlitzt ist um die " Widerhaken " Zierleiste aufnehmen zu können.
Aus der Hüfte fällt mir dann wenn die Breite der Dichtung ungefähr hinkommt als erstes KAD A ein, denn bei dem Modell hats auf jeden Fall Dichtungen mit Zierleiste gegeben die genauso aufgebaut sind. Käme auch bei der ungefähren Größe hin.
Kadett B und so keine Checkung und alles was in den 70ern war hat den Keder mit Nut so wie die Caravan Heckscheibe
M
M
@Metto
die Dichtung für KAD-A ist aber auch unten ein ganzes Stück breiter ca 20cm, als beim Coupe, oben rum ist die Scheibe aber auch etwas flacher.
@Skulls
Maße wären gut, dann kann man mal vergleichen, vielleicht findet sich auch jemand, der die Dichtung brauchen kann
Hubi
@Metto
@Skulls
Hubi
@ rek-c-coupe: Wenn ich eine Teilenummer hätte , htte ich diese wohl angegeben. Und die Dichtung war Teil eines Paketes welches zusammen mit dem Fahrzeug vor 5 Jahren erstanden wurde.
@ Metto: Die Dichtung hat auf jeden Fall genau die Schlitzung , wie beim Rekord C , also nicht für Keder sondern für Zierleiste. Wir hatten ja die untere schon drin , also auffiel , dass was nicht paßt. KAD A wäre durchaus eine Idee.
@Hubi: Die Dichtung ist ja wie beschrieben breiter als beim QP , nämlich genauso breit , wie bei der Limo. Ich versuche mal , alles zu messen und reiche die Daten nach.
Danke schonmal für die Ideen
Genau so eine hatte ich auch mal. War in Originalpapiertüte mit der richtigen Teilenummer für Limousine verpackt.
Ich wollte es nicht glauben,als mich der Glaser angerufen hat.Wir haben dann die Dichtung auf die ausgebaute Heckscheibe gelegt...
genau wie auf deinem Bild...
Ist schon lange her,die hatte ich damals vom K. aus Meinerzh.
Uli
Uli
- Eckes
Moinsen..
ich hab in den unendlichen Weiten meines Dachbodens eine neue Heckscheibendichtung hervorgekramt, hatte mir die vor Jahren als Limo-Dichtung weggelegt. Leider ist die aber nix für die Limo-Heckscheibe, da zu schmal.. ist die vom Coupe oder von was ganz anderem? Und falls die vom Coupe ist => will jemand gegen eine für die Limo tauschen?
Grüße, Stefan
Grüße, Stefan
Leben ist Tand!
- Durchgewurstelt
