Drehzahlmesser Problem
Dirk
Beitrag von Dirk »
Hi,
habe gerade das Cockpit angeschlossen-soweit alles klar.Jedoch schlägt der Drehzahlmesser bis zum Anschlag bei Zündung
Anschluss - an braun Z-Zünder
+ an schwarz Z-Zünder
grün an Zündspule 1
Was ist da los? Der Messer im Sack?
Danke Dirk
Entweder das , oder gruen sitzt auf + 12 V. Gruen sollte am Unterbrecherkontakt liegen.
evtl hast du deine Kontaktbelegung vertauscht?
ich hab die dinger immer erst im ausgebauten zustand vorn bei der batterie getestet. plus und masse direkt an der batterie und dann die grüne strippe zur zündspule gelegt. da kann man wenigstens alle anderen fehlerquellen komplett ausschliessen.
das einer voll ausgeschlagen hat bei mir hatte ich noch nicht.
Häng mal in den GS/E Dirk, liest sich für mich aber als wenn der defekt ist. Habe schon die wildesten Fehlfunktionen gehabt bei den DZM.
Dirk
Beitrag von Dirk »
the Brain hat geschrieben:Häng mal in den GS/E Dirk, liest sich für mich aber als wenn der defekt ist. Habe schon die wildesten Fehlfunktionen gehabt bei den DZM.
Hi,
denke auch das dieser fratze ist-aber wie du immer erwähnnst-schau´ich auch in meinem Fundus nach( mittlerweile auch mit verkackter Brille) und hol`mir halt `nen Anderen-da sind ja noch welche. 8)
Dirk
63erCaravan
Beitrag von 63erCaravan »
Ich glaube du hast dein Standgas einfach zu hoch eingestellt....
Nein, wie schon gesagt wurde, mess mal an der grünen Strippe ob da nicht dauer + anliegt.
Hatte ich auch schon ....
Hab gerade durchgezählt;
ich hab sie wirklich nichtmehr alle.
Why drink and drive... ?
...Smoke and Fly!
Dirk
Beitrag von Dirk »
Hi,
grünes Kabel war an Zündspule Klemme 1-also kein Dauerplus!!!!
Ohne grünes Kabel an Batterie gehalten-permanenter Ausschlag bis Anschlag-
also im Sack.Kenne noch einen alten KFZ-Elektriker(keine Ahnung ob der noch lebt), werde ihn mal aufsuchen-wenn ich Zeit habe.
Kann zu
Dirk
oder nen nos von matz 8)
dann haste ruhe
gruß kanne
