hab hier ne Frontera Ölwanne liegen, die hat das Ölbad auch hinten, passt aber ohne Änderung auch nicht. Würde aber gern so eine wegen der Kanaldichtung verbauen. Die blöde Lenkstange ist ja auch immer im weg.
Billy hat geschrieben:hat schon mal jemand geschafft ne Aluölwanne im Rekord zu verbauen?
Noch nicht aber wir haben in der C Rekord meines Sohn ein 2.4 eingebaut und das haben wir aus Zeit grunden gemacht. Wenn wir wieder etwas Zeit haben werden wir den Alu 2.4 Wanne ändern und dan kommt die darunter.
Muss aber ziemlich verbaut werden.
Wir wollten special dieser Wanne weil die ein viel Steiferen verbindung gestalltet mit den Getriebe.
