Hey ich hab seit gestern mittag einen starken benzingeruch im auto bei offenem Fenster bemerkt
ich hab gesehen das der vergaser Mit Benzin benetzt ist aber nur im Bereich um die schwimmerkammer kann es sein das zuviel in die schwimmerkammer läuft und dadurch Benzin Austritt ? Oder kann das nur an der dichtung für das Oberteil des vergasers liegen?
Ist ein solex pdsit 30/35
benzingeruch
Re: benzingeruch
Kann sein, daß der Schwimmer hakt wegen Dreck . Hast du einen Filter vor dem Vergaser ? So ein durchsichtiges Plastikteil? Sollte man haben wegen Dreck und Rost aus dem Tank.
Vergaseroberteil abschrauben durchpusten wäre mein Vorschlag.
Nicht mehr mit fahren, denn wenn dir Benzin auf den heißen Krümmer tropft, ist das suboptimal.
Re: benzingeruch
Hab mal eben geguckt. Ich hatte den vergaser ja zum einstellen in der Werkstatt Fehlt da nicht diese dünne kupferfeder die auf dem Schwimmer sitzt ?
Re: benzingeruch
Na dann scheint das Problem Gefunden.... na denen erzähl ich was
Re: benzingeruch
Re: benzingeruch
Hab eben im WHB nachgeguckt.. haben die tatsächlich vergessen dann hoff ich mal die haben das noch Rumliegen
