Neue Runde: Adrema Ratespiel
Hallo liebe Ratefüchse, eine neue Runde Adrema Ratespiel ist eingeläutet
Wer mag mitmachen, folgendes Adremaschild gilt es zu entschlüsseln:
Zusatzinfos: BJ 1970 FgStNr: 664.63X.XXX
Ich bin auf Eure Antworten gespannt
Gruß Ingo
Gruß Ingo
Meine Baustellen:
Re: Neue Runde: Adrema Ratespiel
Das ist ein 4türer Caravan.
Oh, ein Caravan! Noch nicht die Nase voll von den alten Kisten!?
Zufällig aus Frankreich?
Habe Ihn nur mit abgeholtsable hat geschrieben:Oh, ein Caravan! Noch nicht die Nase voll von den alten Kisten!?
Bisher alle Antworten richtig, Caravan 4TL aus Frankreich,
das war ja bisher der leichte Teil
Meine Baustellen:
Dann rate ich mal weiter: Schwarze Innenausstattung, 19S Mittelschaltung, N Ausstattung ohne Radlaufchrom, Stabi hinten, lagoblau vielleicht!?
Der Timo kennst sich aussable hat geschrieben:Dann rate ich mal weiter: Schwarze Innenausstattung, 19S Mittelschaltung, N Ausstattung ohne Radlaufchrom, Stabi hinten, lagoblau vielleicht!?
Ich bin mir nicht sicher ob das Lago- oder Siriusblau ist
Gruß Ingo
Meine Baustellen:
Nach der Fahrgestellnummer Lago!Havana hat geschrieben:Der Timo kennst sich aussable hat geschrieben:Dann rate ich mal weiter: Schwarze Innenausstattung, 19S Mittelschaltung, N Ausstattung ohne Radlaufchrom, Stabi hinten, lagoblau vielleicht!?
Gruß Ingo
Hast du ein Foto vom gesamten Auto, dann könnte ich es sicher sagen oder ist der umlackiert worden?
Gibt's was zu gewinnen?
Ich bin gefangen im Körper eines 20-jährigen
Ja, Erfahrung.Wilhelm von Opel hat geschrieben:Gibt's was zu gewinnen?
Dann wollen wir mal Salz in die Suppe streuen......
66 ist klar, 5TC Normalausstattung, also ohne alles, selbst ohne Schminkspiegel Ingo, also alles das was dein Rekord hat nicht und der Commo sowieso nicht.
2 Linkslenker Export. Soweit ist klar, jetzt kommt das Salz.
6 steht laut OPEL für Motortyp 19S, die 5 ist meines Wissens ein 17N. 7 steht für 4 Gang Lenkradschaltung und 6 wäre meines Wissens 4Gang Mittelschaltung. Also laut den Daten die ich zusammengetragen habe ist das ein 17N mit 4Gang LRS.
Tippe auch auf Lagoblau, aber ich denke die Einheit ist im 3ten Quartal 1969 gebaut worden. Das mit der verzögerten EZ ist aber wohl nichts ungewöhnliches bei Export Fahrzeugen.
Polstercode 456 würde ich gerne mal sehen, Schwarz ist die wohl, aber welche Machart interessiert mich. Dachte bislang bzw. liest sich das bei den Infos die ich habe das die 4 für Kunstleder Rekord "L" steht. Kann aber auch sein das derlei Daten fehlerhaft sind, mein Caravan hat Polstercode 455 und das ist Kunstleder, vereinfachte Ausführung.
461 DrehstromliMa 45AH
534 Stabi hinten
587 ???????
695 Kühlsystem Dauerfüllung, Versandschutz bzw. Bereitstellungsgebühr
716 Möglicherweise Exportland Frankreich
728 ???????????????????
741 ????????????????????
Bin ja mal gespannt, kannste mal Bilder klarmachen Ingo?
Das mit dem Motortyp 6 für 19S habe ich aus 2 Datensätzen die ich mal angefragt habe seinerzeit als man das noch beim OPEL konnte so ohne weiteres. Erscheint mir relativ sicher obwohls auch 2 Codes für Servolenkung hat.
Ansonsten, nichts ist unmöglich. OPEL
534 Stabi hinten
587 ???????
Ok richtig soweit waren wir 5TC Export (Frankreich) Linkslenker, ja er hat noch nicht mal einen Schminkspiegelthe Brain hat geschrieben: 66 ist klar, 5TC Normalausstattung, also ohne alles, selbst ohne Schminkspiegel Ingo, also alles das was dein Rekord hat nicht und der Commo sowieso nicht.
Der Motor ist nicht mehr dabei sondern ein 2.0N austausch, es war aber ein 17N mit Lenkradschaltung verbaut (Schaltung vorhanden)the Brain hat geschrieben:6 steht laut OPEL für Motortyp 19S, die 5 ist meines Wissens ein 17N. 7 steht für 4 Gang Lenkradschaltung und 6 wäre meines Wissens 4Gang Mittelschaltung. Also laut den Daten die ich zusammengetragen habe ist das ein 17N mit 4Gang LRS.
Ja schein Lagoblau zu sein, es sieht alles nach Ab FgSt. Bauteilen aus, also wenn ende 1969.the Brain hat geschrieben: Tippe auch auf Lagoblau, aber ich denke die Einheit ist im 3ten Quartal 1969 gebaut worden. Das mit der verzögerten EZ ist aber wohl nichts ungewöhnliches bei Export Fahrzeugen.
Ich versuche mal Fotos zu machen, sind schwarze Kunstlederbänke vorne und hinten mit Rekord Türpappen.the Brain hat geschrieben: Polstercode 456 würde ich gerne mal sehen, Schwarz ist die wohl, aber welche Machart interessiert mich. Dachte bislang bzw. liest sich das bei den Infos die ich habe das die 4 für Kunstleder Rekord "L" steht. Kann aber auch sein das derlei Daten fehlerhaft sind, mein Caravan hat Polstercode 455 und das ist Kunstleder, vereinfachte Ausführung.
Ja mehr habe ich da auch nicht finden können, aber die gefundenen Sachen scheinen zu stimmen... ist ja nicht vielthe Brain hat geschrieben: 461 DrehstromliMa 45AH
534 Stabi hinten
587 ???????
Zum posten der Fotos muss ich erst fragen, ist ja nicht meiner
Gruß Ingo
Meine Baustellen:
Das Band ist meines Wissens in den Werksferien August´69 auf die Einheiten des Modelljahr 1970 angepasst worden. Die Fgstnr habe ich mit den geschätzten Zulassungszahlen und mir vorliegenden OPEL Datensätzen datiert.
Mein erstes QP, Fgstnr 12 458XXXX ist laut OPEL am 24.07.1969 gebaut worden. Wenn man das mit der Fgstnr vom Caravan vergleicht, 66 463XXXX sind das geschätzte 50.000 Einheiten. Meine mal was gehört zu haben das ca 25.000 Einheiten im Monat gebaut worden sind. Mag auch mal mehr oder weniger gewesen sein aber ich würde grob auf 09/69 oder 10/69 tippen.
Also die 741 hatte auch der rote Rekord den ich damals geschlachtet hatte. Aber auf anhieb könnte ich auch keine Gemeinsamkeiten zum zu entschlüsselden fahrzeug finden.
Bei der 587 KÖNNTE es sich um die durchgehende Sitzbank vorne handeln. Dazu müsste man aber mal einen Wagen zum vergleich finden.
Der Torsten aus Oldenburg hat durchgehende Siba in seinem Lieferwagen. Den seh ich morgen In HH. Da werde ich mal das Adrema Schild fotografieren.
mach am besten dazu mal ein paar bilder von innen und aussen. das könnte auch bei evtl. anderen nummern auf dem schild helfen.Jörg hat geschrieben:Der Torsten aus Oldenburg hat durchgehende Siba in seinem Lieferwagen. Den seh ich morgen In HH. Da werde ich mal das Adrema Schild fotografieren.
