Luftfilter
Luftfilter
Hallo!!!
Gibt es eine Alternative zum Orginal Luftfilter?für einen 2.5 S Motor
Gruss Mario!
Gruss Mario!
Re: Luftfilter
Modelljahr73-75 irgendwann um die Zeit wurden die Ölbadluftfilter gegen Trockenluftfilter mir Wechsel Element ausgetauscht. Diese hats sowohl beim 28S KAD B als auch beim 25S Commo B und selbstredend bei allen 4ern mit Zenith, wobei letzt genannte aus meiner Sicht nachgearbeitet werden müssen wegen dem Ansaugrohr.
Solltest du von einem 115PS 6er sprechen hats den 32/32 auf jeder Menge Motoren gehabt auch in den 70ern, aber eben auch 4er wo Nacharbeit erforderlich ist.
Re: Luftfilter
Hallo
Bei mir ist ein Trockenfilter verbaut denn man NICHT wechseln kann!
Nur zum auswaschen.
Nur zum auswaschen.
Re: Luftfilter
Lies dir noch mal durch was Metto geschrieben hat- er hat deine Frage bereits beantwortet! Du hast einen Ölbadluftfilter!mario bi hat geschrieben:Hallo
Nur zum auswaschen.
Re: Luftfilter
mario bi hat geschrieben: NICHT wechseln kann!
NEIN!
@ Timo, lesen ist ein Schuh, verstehen der andere!
Re: Luftfilter
Das Wort "Ölbadluftfilter“ ist schon verwirrend.
Die Dinger kenne ich nur von meinem ehemaligen 206 Benz Diesel und Porsche Trecker.
Da wird tatsächlich die Luft durch einen Topf mit Öl gesogen.
Re: Luftfilter
Or you could smack one of these on your carb and gain 0,23ps. http://www.knfilters.com/search/applica ... od=56-9158
Re: Luftfilter
Jörg hat geschrieben:Das Wort "Ölbadluftfilter“ ist schon verwirrend.
Hast absolut recht Man, das korrekte OPEL Wort wäre Ölbadluftreiniger und das du daß von Dieseln kennst hat einen anderen Grund, dadurch wird die Vorkammer geschmiert. Man könnte auch Naß bzw. Trockenluftfilter dazu sagen, haben die beim OPEL auch seinerzeit.
Re: Luftfilter
Früher war mehr Lametta...
Re: Luftfilter
Hab am WE jemand getroffen der sagte es gäbe keine Rekord mit diesen Ölbadluftfilter. Wir standen allerdings an einem Rekord B.
Welche Autos mit welchem Motor hatten diese original bitte?
Re: Luftfilter
Die Luftfilter mit dem auswaschbaren, nicht auswechselbaren Einsatz gab es in allen Rekord B +C.
Sprint weiß ich nicht.
Wurde, wie Metto oben schon schrieb, Anfang der 70er auf Wechselfilter umgestellt.
@Mario :
Such dir einen Luftfilterkasten vom Commo B oder so.
Die gab es noch in der Blechausführung.
Kannst ja auch hier bei Gesuche was posten.
@Mario :
Re: Luftfilter
Hi,
ich habe einen Rekord D Lufi mit K&N Sportfiltereinsatz ...... funktioniert gut !
- 1/2-Motor-Ralph
Re: Luftfilter
Hy,
mit dem Luftfilter ohne Papierfiltereinsatz, also die mit Öl benetztem Drahtgeflecht, laufen die Rekords aber meistens besser...
Der frühe Vogel ist ein Ei...
