Originaler Ort Benzinfilter GS/E
Re: Originaler Ort Benzinfilter GS/E
Wenn ich hier so die Abmessungen die angegeben sind betrachte ist bei mir wahrscheinlich auch kein originaler Filter drin gewesen, der ist kaum länger als der Durchmesser und die Halterung sieht auch eher so aus wie ein Universal Bauteil vom Heizungsbauer das verschiedene Durchmesser aufnehmen kann und von innen liegt ein Gummistreifen mit drin so wie ich das von Heizungsrohren oder sowas her kenne.
Einspritzventile sehen ungenutzt aus, haben aber wohl als Neuteile im Motor verbaut gestanden. So sehen die von außen zumindest aus, aber ob das überhaupt die richtigen sind keinerlei Checkung von. Sind Grüne, aber meine auch mal gelesen zu haben das es 3 verschiedene Versionen davon hat, oder das bezog sich allgemein auf einen CIH mit D-Jet , weiß ich nicht mehr.
Normal sollten im GS/E wohl grüne Einspritzdüsen sein wurde mir im D-Jet-Forum gesagt.
Blaue spritzen etwa 20% mehr ein, was aber wohl selbst für 3000ccm zuviel ist.
Keine Ahnung wie weit Heiko ist. Er vermutete zuletzt immer noch ein Spritzufuhrproblem weil die Benzinpumpe nach kurzer Zeit laut wird.
Anbei Ablichtungen vom Kraftstofffilter :
gemessene
Maße: 112x74mm
gemessene
Maße: 112x74mm
Habe Heiko einen Mann WK 79/80 zukommen lassen und gehört das der ausgebaute noch größer bzw. länger war. Keine Ahnung welcher Typ das war.
das ist ein gebrauchter völlig sauberer intakter Vorfilter beim GS/E im Tank. Ich bin mir nicht sicher ob ich den im Tank lasse oder lieber einen außerhalb des Tanks vor die Pumpe setze.
Oder den eigentlichen dicken Benzinfilzer von vorne nach hinten vor die Pumpe setzen soll.
Ich meine, wenn ich mir den hier oben ansehe, selbst gegen eine helle Lampe kann man kaum durchsehen, so fein ist der - da frage ich mich was der große Filter im Vorlauf überhaupt noch filtern soll.
Außerdem ist die Kontrolle/Wechsel dieses Vorfilters im Tank nicht wirklich mal eben so erledigt.
Freie Meinungsäußerung bitte.
- Deutscher Rekord
Wo bleibt der Schmutz, der gefiltert wird, vermutlich im Tank das würde mir nicht gefallen...
Ende der freien Meinungsäußerung...
Deutscher Rekord fährt offen
Das Ende haste aber schnell erledigt und wohl nicht richtig überlegt.
Ich hatte nicht geschrieben, das ich keinen Filter mehr im System haben möchte.
Jetzt bleibt der Schmutz im Tank. Idealerweise haftet er außen am Filter, der ja in offener Bauweise im Tank hängt. Sammeln kann er nichts.
Die Gefahr das beim Ausbau, außen am Filter anhaftenden Schmutz zurück fällt ist da. Das missfällt mir.
Ich weiß nicht, was ihr immer mit dem Schmutz habt.
Soviel kommt da nicht zusammen.
Ich hab in den letzten 12 Jahren etwa 85000 km gefahren. Hab erst einmal den Filter vor dem Vergaser gewechselt. Und wirklich nötig war das auch nicht.
es sei den du hast nen gammeltank
gruß andreas
gruß andreas
Ich wollte es gerade auch schreiben. Der Dreck kommt in der Regel vom Auto selbst. Der Sprit hat maximal ein paar kleinere Partikel aber mehr nicht.
Man kann den Tank innen beschichten lassen oder auch selbst machen. Hab das bei meiner Kawa gemacht. Diese kommt gänzlich ohne Filter aus und das seit etlichen tausenden Kilometern...
Deshalb (unter anderem) geb ich 2TaktÖl zum Sprit zu.
