Die berühmt/berüchtigte Ziehkeilschaltung mit den langen Schaltwegen.
Ich konnte mir als kleiner Handwerkerlehrling nur eine Honda CB 50 leisten. Mit einem kleinen Ritzel (aus Holland geholt) und der rausgeflexten U-Scheibe aus dem Krümmer lief die zuverlässige 70km/h. Für einen 4Takter recht gut.
Lang ists her, ich fuhr erst GTS 50 vom Bruder bis die Rennleitung der Ansicht war das kanns nicht sein und dann die Sport Combinette von Oppa, mehr als ein Mokick war auch bei mir nicht drin.
- zeitmaschine
Guter allgemeiner Zustand
http://www.ebay.de/itm/Opel-Kadett-A-Bj ... SwiONYNHsl
Sehr schön auch die Ostautoblinker, immerhin authentisch
So klein und so teuer - was soll man da schreiben
http://www.ebay.de/itm/NSU-Fiat-600-Bj- ... 2094799703
Kommt halt nicht auf die Größe an...
- Vincent Vega
Bei 30000€ würde ich erwarten das die Kabel und gummidurchführungen nicht mit lackiert sind.
Patrick
Patrick
Original Commo Lenkrad, erste Serie mit Schlitzen in den Speichen:
http://www.ebay.de/itm/Petri-Lenkrad-Op ... Sw4DJYfpGL
... auf Kohle geboren!
Passt das auch bei meinem Rekki, Bj 67?remmodore hat geschrieben: ↑26.01.2017, 11:14 Original Commo Lenkrad, erste Serie mit Schlitzen in den Speichen:
Passt auf jeden Fall auf die Lenksäule.Rekki83 hat geschrieben: ↑26.01.2017, 12:16Passt das auch bei meinem Rekki, Bj 67?remmodore hat geschrieben: ↑26.01.2017, 11:14 Original Commo Lenkrad, erste Serie mit Schlitzen in den Speichen:
Ist aber unter Umständen ca. 25mm tiefer geschüsselt als das jetzige in deiner Einheit. Fgstnr wäre hier wichtiger als die EZ, Stichwort Lenkung.
Also ich habe es verbaut und komme leicht mit meinen Wurstfinger an den Blinkerhebel .
Gruß von der HeidelsburgEiner von fünf
homelessness hat geschrieben: ↑26.01.2017, 13:16 Also ich habe es verbaut und komme leicht mit meinen Wurstfinger an den Blinkerhebel .
Du hast aber nen schicken Inneraum!
Danke erstmal...ich guck dann mal nach der Nummer...the Brain hat geschrieben: ↑26.01.2017, 12:33Passt auf jeden Fall auf die Lenksäule.Rekki83 hat geschrieben: ↑26.01.2017, 12:16remmodore hat geschrieben: ↑26.01.2017, 11:14 Original Commo Lenkrad, erste Serie mit Schlitzen in den Speichen:
"tiefer geschüsselt" heißt dann wohl, dass das Lenkrad mehr Richtung Fahrer steht?
Jop und Homis Lenkrad muß meiner Meinung nach auch passen weils auf die Starre Säule gehört.
@ Seb, irgendwas stimmt mit den Zitaten nicht.
Ich denke ist ein Tippfehler.........
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 0-223-7004
MfG
Karsten.
MfG
Karsten.
....oder vielleicht doch beabsichtigt ?????logo hat geschrieben: ↑26.01.2017, 18:37 Ich denke ist ein Tippfehler.........
