Nockenwelle
CCRyder
Nockenwelle
Beitrag von CCRyder »
nabend.
hab' noch'n 1,9er kopf mit bearbeiteter nw (sportprofil) liegen. kann ich die problemlos (samt stößeln) in meinen 2,0er (2,0e) kopf verpflanzen?
danke,
christian
Durchgewurstelt
Re: Nockenwelle
Beitrag von Durchgewurstelt »
Was ist es denn für ein Kopf vom 1,9?
Was steht hinten auf der Nockenwelle drauf?
Commodåren
Re: Nockenwelle
Beitrag von Commodåren »
A three bearing cam can be used in a four bearing head by plugging the oil feed to the unused cam bearing.
CCRyder
Re: Nockenwelle
Durchgewurstelt hat geschrieben: 16.06.2017, 07:46 Was ist es denn für ein Kopf vom 1,9?
kopf müsste vom 1,9s sein (rekord d). hab' den kram nicht hier, nw check' ich noch...
Durchgewurstelt
Re: Nockenwelle
Kopfbezeichnung prüfen. Steht über den Kerzen hinten.
CCRyder
Re: Nockenwelle
Durchgewurstelt hat geschrieben: 16.06.2017, 15:46 Kopfbezeichnung prüfen. Steht über den Kerzen hinten.
nw kennung hab' ich vergessen zu checken :oops: , hat aber 4 lagerstellen. die kennung am kopf ist doch normalerweise links neben dem seitlichen nw-deckel. da ist bei mir nix zu erkennen außer irgendwas kryptisches, sieht aus wie "118". macht mal überhaupt keinen sinn. aber reicht ja, wenn ich den kenn-buchstaben der nw hab...
Re: Nockenwelle
Hier sind ein paar Daten gesammelt worden:
http://www.kadett-c-limo.de/?Seite=motordatenheck
Vielleicht findest du da was, was deinen Kopf bezeichnet.
blackray
Re: Nockenwelle
Beitrag von blackray »
Wichtig nebst den lagerstellen ist auch noch, dass die Bohrungen vorne beim Steuergehäuse vorhanden sind.
Die älteren CIH hatten die noch nicht.
Nachbohren ist mühsam und schade.
Mach sonst ein Foto und poste es hier.
CCRyder
Re: Nockenwelle
Jörg hat geschrieben: 16.06.2017, 21:00 Hier sind ein paar Daten gesammelt worden:
danke, jörg. dr. google hatte ich schon konsultiert und bin auch auf diese seite gestoßen. ohne erfolg. ich mach' mal'n foto, vllt. kann wer was erkennen... :wink:
CCRyder
Re: Nockenwelle
blackray hat geschrieben: 17.06.2017, 09:29 Wichtig nebst den lagerstellen ist auch noch, dass die Bohrungen vorne beim Steuergehäuse vorhanden sind.
der kopf, in den die nw verpflanzt werden soll, ist'n p2e (gebaut ab 84), also neuer. weißt du aus'm stegreif, ob die die bohrungen haben? oder haste mal'n foto von den bohrungen?
danke!
Durchgewurstelt
Re: Nockenwelle
Die zusätzlichen Kopfschrauben sind vorhanden beim p2e.
CCRyder
Re: Nockenwelle
Durchgewurstelt hat geschrieben: 17.06.2017, 12:36 Die zusätzlichen Kopfschrauben sind vorhanden beim p2e.
merci
CCRyder
Re: Nockenwelle
meine nw hat die kennung "D" eingeschlagen. :roll: keinen schimmer, was das heißen soll. wer 'ne idee?
Re: Nockenwelle
Kommt mir bekannt vor. Benutz mal die SuchFunktion im OHF.
Ist glaub ich, 2,0 S
Durchgewurstelt
Re: Nockenwelle
D gab es glaub nur beim 19SH 97Ps Motor. Hat der Kopf Hydros dann es das so. Nicht wegwerfen der Sh war höher verdichtet.
