Gummihalterung Scheinwerfer
Da sieht man den Masseanschluss, damit liegt der Reflektor auch auf Masse.
Damit liegt auch die Fassung der Birne auf Masse.
Die Kontakte selber kommen aus dem weissen Stecker. Was ist da bei dir nicht isoliert?
Fernlicht, Abblendlicht und Masse.
Die Masse wird halt nochmal extra geführt damit die sauber an die Karosse kommt, da ja doch ein recht hoher Strom fliesst.
Son Kabelschuh wäre bei knappen 10A doch etwas überfordert auf Dauer.
Ihr dürft das nicht so negativ sehen. Wenn der Reflektor das glühen anfängt, hat man auch mehr Licht :mrgreen:
Höxteraner
Beitrag von Höxteraner »
Tja, jetzt hatte ich mir das so einfach vorgestellt, wird wohl nix!
Ich wollte die Reflektoren von den Hella Scheinwerfern an die Bosch Streuscheiben verbauen aber die Aufhängungen sind ja komplett anders bei den Dingern!
Bei den Bosch sind die Reflektoren leider verrostet, bei den Hella sind sie noch Top!
Nur die Scheibe zu tauschen ist mir zu aufwendig! Die ist bei dem Hella eingeklebt!
Also werd ich wohl die Hella weiterfahren, es sei denn jemand hat noch zwei gute, günstige Bosch Reflektoren?
Joan hat geschrieben: 03.11.2017, 11:41...Son Kabelschuh wäre bei knappen 10A doch etwas überfordert auf Dauer.
Wie kommst du auf 10 A?
Fernlicht und Abblendlicht wechseln doch und sind nie zusammen an. Laut Ohmschen Gesetz komm ich auf 4 -5 A.
Zudem hat der Stecker vom Fahrlicht doch eine eigene Masseader und das Standlicht auch eine. Der oben abgebildete Stecker ist doch nur für Standlicht..
Stimmt schon wie du sagst, hatte den Wert vom Lichschalter noch im Kopf.
Höxteraner
Sind zwar echt schön, aber ich glaube nicht dass mir das 150€ wert sind! Dann fahr ich lieber meine Hella Scheinwerfer ohne Knick!
Da muss es doch was geben. Ich würde einen Vollgummi kaufen. 90 Shore oder sowas. Dann mit einem 3mm Bohrer Löcher rein bohren...
Höxteraner
Bei den Gummis würde ich schon eine Lösung finden!
Problem ist nur dass die Reflektoren von den Bosch Scheinwerfern hinüber sind und die von meinen Hellas nicht passen! Also lass ich das!
Sicher das das nicht geht? Einmal isses halt das weiße Kunststoff und bei den alten aus Metall. Verstellt werden aber beide gleich mit dem Gewinde?!
Höxteraner
Die Weißen Dinger sind anders an den Alurahmen angenietet!
So ein scheiß...
Höxteraner
Ich muss das Thema nochmal aufgreifen!
Ich hab ja jetzt die Hella Scheinwerfer mit H4 Birnen verbaut! 12V
Wenn ich jetzt die Bosch Scheinwerfer einbauen will sind da ja noch die alten Birnen mit 6V drin!
Was muss ich beachten?
Unsere Autos hatten immer 12 V
Sicher meinst die Bilux Sockel.
Du kann jetzt H4 Leuchtmittel mit Bilux Sockel einbauen. Sind jetzt erlaubt und zugelassen und viel heller.
Höxteraner
Ah ja, habs grad mal gegoogelt!
Also H4 mit Bilux Sockel!
Alles klar!
Danke!
