Gummihalterung Scheinwerfer
Jupp - sollte der da sein:
http://www.mercateo.com/p/C1028-0002(2d ... htsv_.html
Ist passend für OPEL und halt Magirus, Neoplan etc...
Dein Scheiwerfer ist vermutlich neuerer Bauart, irgendwann werden Die mal die Reflektorbefestigung geänder haben...
Wenn ich das richtig sehe hat der Glashalter auch keine Dichtlippe die hochsteht um zwischen Zierblende und Glasträger abzudichten ?
Für die LKW Teile war keine zusätzliche Blende vorgesehen.
- Höxteraner
Aha!
Hab ich noch nie was von gehört!
Deswegen sehen die wahrscheinlich noch so neuwertig aus!
Die Scheibe sieht aus als wäre sie mit Sikaflex eingeklebt!
... das Schirmchen haben beide. H4 und Bilux. Jedoch in verschiedenen Grössen.Höxteraner hat geschrieben: ↑07.11.2017, 20:18Mit dem runden Topf meinst Du bestimmt den Halbmond?
Meine Hella haben H4 mit Halbmond,
Meine Bosch Bilux mit Schirm!
Scheibe geklebt und ohne vorstehende Dichtung, das sind die LKW Teile.Höxteraner hat geschrieben: ↑07.11.2017, 21:03 Aha!
Da gabs auch mal flache Bilux geklebt in der Bucht aus BW Beständen glaub ich waren auch LKW Teile
Wenn deine Bosch Reflektoren nicht total verrostet sind kannst Du die ja zum Verspiegeln schicken. Das wird aber auch nciht billig sein...
Das verspiegeln ist nicht immer Hitzebeständig. Wenn die Reflektoren aus Metall sind, sollten diese verchromt werden.
Das habe ich mal mit Reflektoren der Zusatzscheinwerfer gemacht. Nicht günstig, aber günstiger als Neue! Denn neue gab es nicht.
yup - MAN Gläser.....gibt es noch zu Hauf über Ersatzteildealer Online
Kostenpunkt pro Scheinwerfer 229,00
...ohne den gesuchten Knick im Glas...das bekommst du bei Matz - nur das Glas mit Rahmen so um die 150 Tacken
Da muss ich jetzt nochmal nachfragen. Wie kann ich denn den Schirm anpassen? Den müsste ich ja dann tauschen, oder?buckrodgers61 hat geschrieben: ↑07.11.2017, 19:07dabei aber bitte den Schirm im Reflektor mit anpassen - damit der Gegenverkehr nicht geblendet wird - Bilux hat nen rundlichen Schirm und Bilux den Halbmondförmigen
Und warum überhaupt? Wenn ich das recht in Erinnerung habe, ist doch ne Lampe drin und davor so ein Blechteil, das meinst du wohl mit Schirm?
Ob jetzt dahinter die Birne getauscht wird, macht doch dann keinen Unterschied??
Ich glaub ich steh auf dem Schlauch.
das ist richtig....im Reflektor sitzt ein (Schirmchen) und je nachdem welche Birne (H4 (Halbkugelartiger Schirm) / Bilux (Runder Schirm mit einem Loch in der Mitte ) verbaut wurde, sollte man dieses Bauteil mittauchen, wenn auf eine anderes Leuchtmittel gewechselt werden - der entgegenkommende Verkehr wird es dir danken.....makord hat geschrieben: ↑10.11.2017, 09:11
wenn nur noch ein müdes Funzeln vorne ankommt, kann es natürlich auch ganz andere Ursachen haben (Masse etc.) aber der Umbau von Bilux auf H4 ist schon eine Verbesserung.
sollte der Reflektor Matt sein. kann man diesen logischerweise auch wieder neu Verspiegeln lassen -> ich rede vom Verchromen - kost zwar etwas mehr, aber dafür kann man jederzeit die Reflektoren mit einem weichen Tuch wieder säubern, da das System leider Offen ist und es da zu viel Schmutz kommen kann.
Die sogenannte R2 Glühlampen sehen aus wie H4 , haben aber den Bilux - Sockel P45t .
Also quasi Ersatz für Bilux . Die hab ich auch drin im alten Bilux - Scheinwerfer und hab auch nix geändert !
https://www.voelkner.de/products/104106 ... gJesPD_BwE
....das ist natürlich dei einfachere AlternativeMotorbremse hat geschrieben: ↑10.11.2017, 09:44 Die sogenannte R2 Glühlampen sehen aus wie H4 , haben aber den Bilux - Sockel P45t .
https://www.ebay.de/itm/OSRAM-R2-45-40- ... 2548.l4275
Oh, ich hab den Eb... Link gerade ersetzt. Bei Völkner ists so schön beschrieben
so habe ich das auch in mein Bilux Knickscheinwerfer
aber die haben 45/40 W ich habe mal aus Ebay welche in 60/55 meine ich .....
sowas ( e.v. gibt es die auch mit E prüfzeichen ?)
http://www.ebay.de/itm/Halogen-Birne-RA ... SwnNBXWyMg
Die sind ja vorne schon beschirmt, dann könnte ich das Schirmchen ja dann weglassen...??Motorbremse hat geschrieben: ↑10.11.2017, 09:44 Die sogenannte R2 Glühlampen sehen aus wie H4 , haben aber den Bilux - Sockel P45t .
- Höxteraner
So,
nochmal zu den Scheinwerfern!
Ich hab meine heute bekommen!
Unterscheiden sich aber doch nochmal zu meinen vorhandenen Bosch Scheinwerfern!
Rahmen und Dichtung sind anders und beim einen ist der Rahmen schwarz, beim anderen silber!
War das Baujahrabhängig?
- Höxteraner
Sorry, habs jetzt grad gesehen!
Bei dem einen fehlt der Alurahmen!
