Schon wieder Bilux H4
Klitsche 68
Beitrag von Klitsche 68 »
Hoffe ich fang mit dem Thema nich wieder von vorne an.
Hab in meinem Commodore A noch die alten französischen Gelbe Bilux H4 Glühbirnen von OSRAM verbaut.
Ich möchte nun aber auf weiße Glühbirnen umrüsten. Meine alten Glühbirnen haben aber diesen zweiten (gelben) Glasschirm um den normalen Leuchtkörper. Kann ich jetzt ne normale handelsübliche H4 Birne kaufen, die diesen zweiten Schirm nicht drann hat?
Gruß kay
Commocruiser
Beitrag von Commocruiser »
Ich galube nicht das der Schirm sich lösen lässt oder? Willst du den dann wieder auf die neue H4 Birne setzen?
Soweit ich weis sind die gelben Bilux Birnen, also wenn musst du H4 Birnen mit Bilux Sockel kaufen.
Gruß Sven
Klitsche 68
Ne, das zusätzliche Glas is ja gelb und lässt sich auch nich lösen. Ich will einfach nur auf weis umrüste.
Also gibts auch Bilux H4 (mit weißem zusatzglas)??????
Oder was is da üblich?
fritz
Zusatzglas
Beitrag von fritz »
Zusatzglas hab ich zwar noch nie gesehen, aber wenn du wie auch immer geartete Birnen mit Biluxsockel drin hattest, dann kannst du dir entweder normale weiße Biluxbirnen oder die im Deutschland üblichen H4-Birnen mit Biluxsockel, z.B. von Osram (bei Bosch-Diensten erhältlich) einbauen.
Klitsche 68
Drinn war sowas....
Also wenn der Sockel passt und die Wattzahl stimmt rein damit? Ist der äußere Glaskolben also nur für die gelbe Färbung, und weiße Glühbirnen haben den also garnicht???
Commocruiser
Klitsche 68 hat geschrieben:Drinn war sowas....
Richtig, die gelben wurden meines Wissens nur in Frankreich gefahren.
Und ja es gibt ganz normale H4 Birnen ohne den grßen Glaskolben mit Biluxsockel. Du kannst natürlich auch diesen Adapter kaufen und dann damit ganz normale H4 Birnen fahren:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=013
Gruß Sven
fritz
Bilux H4
Beitrag von fritz »
Meiner Meinung nach haben deine Birnen einen stinknormalen H4-Sockel und keinen Biluxsockel. Kauf dir also ganz reguläre H4-Birnen und nimm sicherheitshalber eine Birne von dir mit und vergleiche den Sockel.
Landei
Beitrag von Landei »
Das sind normale H4 Sockel. 8)
Hubraum statt Spoiler
Klitsche 68
Hat ja auch`n ganz normalen H4 Sockel, darum dacht ich das hätte was mit dem Glaskolben zu tun... das hat mich stutzig gemacht!
Alles klar! und danke erstmal!
gruß kay
