Abgasgeruch
Re: Abgasgeruch
Sind quasi Einbuchtungen in der inneren Heckschürze zum Tank hin. Nicht in der äußeren Heckschürze zur Stoßstange hin.
Kann auch gerne noch mal von Tank her ein Bild machen, wenn du kein räumliches Vorstellungsvermögen hast.
Re: Abgasgeruch
Arschi
Die Einbuchtungen habe ich glaube ich. Mal nachschauen. Danke
Re: Abgasgeruch
Herr Arschi, bitte. Soviel Zeit muss sein.
Re: Abgasgeruch
zum einen Nein - Feuchtigkeit kann so besser verdunsten - das mit dem Gummiaufsatz reicht also vollkommen aus - und wie schon beschrieben - es existieren Ablauflöcher....
...und damit es von Innen nach aussen nicht gammelt sollte auch nicht alles so verschlossen sein, das das Schwitzwasser noch nicht mal den Weg nach draussen findet.....
das mit dem Geruch im Innern kann mehrere Ursachen haben - auch die mittlerweile alten Entlüftungsschläuche für den Tank können Ursache sein....kam gut, wenn vesehentlich der Schlauch auseinandergerissen wird und man nicht sofort sieht, woher der Geruch kommt....
Kofferraumdichtung....(merkt man schon, wenn man etwas transportiert und der Kofferraum ist nicht verschlossen
Habe sogar das Problem beim E30 - Offen.....aber nur, wenn der Wagen kalt ist.....
Re: Abgasgeruch
Hi,
ich habe die Suche benutzt, aber nichts wirklich konkretes zum Ersatz der Heckdeckeldichtung gefunden.
Rekord-E fällt wohl eher aus wegen...
Wie ist diese?
https://www.altopelhilfe.de/product_inf ... breit.html
Also, woher bekommt man eine vernünftige neu Dichtung, bitte?
Wie ist diese?
Re: Abgasgeruch
Timos Empfehlung ist doch nicht schlecht. Stramm ist doch immer gut.
Das legt sich doch mit der Zeit.Und mit etwas Gummipflege.
Edit: Auf Timos Empfehlungen kann man sich immer verlassen.
Re: Abgasgeruch
Man könnte ja auch die Dichtung dünn mit Fett bestreichen. Wahlweise auch was anderes. Kreide oder was weiß ich. Kofferraum Deckel schließen und wieder öffnen. Die Schmiere sollte ja dann gleichmäßig überall weggedrückt sein. Wenn nicht ist es die Dichtung. Anders mit den Stossstangen weiter machen...
Re: Abgasgeruch
Anstatt Schmiere würde ich Technische Vaseline nehmen. Das pflegt gleichzeitig das Gummi. 3Fliegen mit einer Klappe.
Re: Abgasgeruch
O.k. danke danke, reicht schon... also Altopelhilfe.
Re: Abgasgeruch
Wie ist die Rekord-E-Dichtung aufgebaut.
Als Keder zum Aufschieben auf die Kante - klar.
Ich meine das Dichtprofil selber. Ist das ein Hohlprofil oder auch nur eine "Lippe"?
Re: Abgasgeruch
Es ist ein Hohlprofil und die die ich in der Hand hatte,hatte an einigen Stellen Verstärkungen im Hohlprofil,wahrscheinlich Schaumstoff.
Re: Abgasgeruch
ist ja alles soweit Meterware. Habe mal gemessen.
3 Meter könnte gerade reichen, oder auch nicht.
Wieviele Meter habt ihr, wenn, bestellt?
Re: Abgasgeruch
Bei mir wird es total schlimm, sobald ich das Fahrerfenster öffne, das zieht dann dermaßen ins Auto und es stinkt richtig nach Abgasen. Die Kleidung stinkt danach auch total nach Abgas.
Re: Abgasgeruch
Moin zusammen,
ich habe bei mir im Endtopf zwei Rostlöcher gefunden...waren unter Farbe etwas schwer zu finden.
Nach dem ich sie geschweißt habe ist die Abgasgeruchs
Situation erheblich besser geworden...nicht ganz weg aber ich kann wenigstens die hinteren Fenster öffnen ohne das es riecht.. bei den vorderen ist es aber noch nicht gelöst aber ich suche weiter.
Christian
Christian
