Zierringe und Opel Kappen drauf. Und neue Fussmatten von Arnold. Passen recht gut, wenn auch nicht perfekt.
Alex
71' Commodore GS 2.5 HL
Alex
- Höxteraner
Mach mal Bitte ein Bild von der linken Seite der Fußmatte!
Unterm Sicherungskasten bzw Fußpumpe!
Habe gestern mal angefangen den Wärmetauscher bzw Heizungskühler zu spülen. Anfangs war da kein Durchkommen, wenn ich versucht habe beidseitig im Wechsel Wasser durch den Schlauch zu drücken. Habe dann ne kleine Flasche Zitronensäure in den Schlauch laufen lassen und wirken lassen. So nach und nach hat sich der Dreck gelöst. Dann im Wechsel von beiden Seiten warmes Wasser mit der Pumpe. Heute werde ich dann noch komplett mit Zitronensäure spülen.
Mittlerweile ist da guter Durchgang.
Auspuff hinten Daimler V8. Der Pott ist echtes Heavy Metal, schwerer als son 4er Auspuff komplett gefühltk. Und Beleuchtung klar gefahren. Dabei ist mir aufgefallen das die Haltepinne asymmetrisch sind. Nicht in der Höhe so wie beie 21/5Watt sondern beie Rundung keine 180` mehr anliegen. Ist einfach modern oder Daimler?
Fahrwerk Passat vonne Lady. Baugleich A4 wenn ich recht informiert bin. Aufwändig aber gut, solange es nicht repariert werden muss. Und ich bekomme den Scheiß Airbag nicht runter,
wer das konstruiert hat gehört durchs Dorf gejagt nach dem Teeren und Federn.........Überbezahlte Schwachköpfe
Egal, solange es warm bleibt bin ich viel im Headquarter...
Motorhaubendichtung gewechselt.
Ich habe mich dafür entschieden vom Originalprofil abzuweichen.
Die Gründe sind:
Weicheres besser anschmiegsames Material
Abdeckung der Metallkante
Extrem saubere Optik
Nebenbei - preislich ein Witz
Abdichtung mit 1cm breitem Papierstreifen über den gesamten Bereich geprüft - einwandfrei.
Und ganz wichtig - sie füllt den Raum in der Breite wie die oroginale Dichtung komplett aus. Also Kleberreste entfernen könnte man sich theoretisch sparen.
Die Gründe sind:
Weniger als Null geht nicht.
Nabend Stefan,
wo bekommt man sowas her und was kostet es...………...
MfG
Karsten.
MfG
Karsten.
https://gummi-metall-puffer-shop.de/kan ... le-1310021
4,90 der Meter
Ich hatte insgesamt 3 verschiedene Profile bestellt. Nun einer muß halt testen...
Evtl. passt das was auch für den Kofferraum. Mal sehen...
Zuletzt geändert von mp3 am 14.11.2018, 21:28, insgesamt 1-mal geändert.
Vielen Dank Stefan.
MfG
Karsten.
MfG
Karsten.
Montag bestellt. Heute war es da.
- dematerialisierer
geht weiter mit dem Leichenanhänger. Spritzspachtel aufs Häuschen:
- dematerialisierer
Alte Liebe mittlerweile rostfrei. Geb ich nicht mehr her.
und dann bängste ihn an deinen Ascona C ?
