Ich hatte diesen 2teiligen Gummiboden drin. Der war so hart, dass er gebrochen ist. Hat also ständig irgendwo geknackt, wenn du deine Beine ausgestreckt hast.
Ich hatte im Vorgänger-Rekord mal so ein 7-14 teiliges Teppichset für um die 300 Tacken drin. Ist natürlich vom Material her schöner, wollte jetzt aber mal was einteiliges ausprobieren.
Deshalb hab ich den hier bestellt. Kommen jetzt noch Fußmatten drauf.
Ging faltenfrei rein! Die Falten die man oben rechts im Bild sieht sind hinter der Pappe. Und drunter liegt das Lautsprecherkabel. deshalb dort ein Wulst. Man muss sich im Klaren sein, dass der Untergrund natürlich abgebildet wird.
Davon braucht man 2 Stück, und eine Dose Sprühkleber, der sehr geil ist!
https://www.adms-shop.de/n10-2-zaubervl ... 00-cm.html
Ist der Nadelflies nicht eher als Unterlage für ein Teppichset gedacht? Mir erscheint er sehr dünn. Kann mir auch nicht vorstellen, daß er halbwegs strapazierfähig ist.
Alex
71' Commodore GS 2.5 HL
Alex
Eigentlich schon. Steht auch so auf der Homepage. Ich hätt ja den probiert.
https://www.adms-shop.de/auto-teppich-r ... m-458.html
Den gibt's in so groß das es auch ein Stück werden könnte. Zumindest hört sich das mit dem Heisluftfön einfach an. Ob es das auch ist?
Ist ja kein Alltagsfahrzeug. Beim Renault ist zumindest nix Dickeres drin!
Zudem kommen noch Matten rein, dort wo man mit den Füßen scharrt.
Ich kann ja nach einem Jahr mal berichten.
Ob das mit dem dickeren Teppich auch klappt, wenn es mal in 2 Richtungen gebogen werden muss?
Mach mal und berichte, dann versuch ichs, wenn meiner sich als nicht praktikabel rausstellt.
Und 2 Teile stören mich jetzt nicht. Verläuft ja unter den Sitzen und war beim originalen Gummiboden genauso.
Der war zumindest auch nicht dicker, wenn auch strapazierfähiger als er noch weich war
Gummidichtung für Wasserführung im Steuergehäuse gewechselt.....
ging eigentlich recht schnell, trotz Ausbau des ZK.......den Gummiring hat es richtig gut zerbröselt.....
- Feuervogel
Mal angefangen das eine oder andere Kabel neu zu machen. Besonders das Starterkabel gab beim starten leichte (ab)rauchwölkchen von sich.
Auch den Stecker dazu wird überholt. Ein Traum wärs wenn ich mal die Motivation finde den ganzen kabelbaum neu zu wickeln.
.Auch den Stecker dazu wird überholt. Ein Traum wärs wenn ich mal die Motivation finde den ganzen kabelbaum neu zu wickeln.
Schick !
Hast Du die alte Batteriepolklemme aufgebohrt und wiederverwendet? Oder hast Du eine Bezugsquelle für neue verpressbare gefunden ?
Georg
Georg
- Feuervogel
https://www.autoteile-plauen.de/kfz_ele ... eite_3.htm
Die haben coole Sachen. Und bei Kabel-Knecht gibts all möglichen Drähte in all möglichen farben.
Welchen Querschnitt hast Du genommen?Feuervogel hat geschrieben: ↑18.11.2018, 23:04 https://www.autoteile-plauen.de/kfz_ele ... eite_3.htm
Hast Du gelötet?
- Feuervogel
Hab 35er genommen mit Quetschklemme. Gibts auch zum löten aber original wars eben auch nur gequetscht.
Womit quetscht man sowas denn?
- Feuervogel
Mit ner überdimensionierten Quetschzange z.B. hier auf Arbeit
Na toll
Gehört irgendwie nicht zu meinem Werkzeug.
https://www.ebay.de/itm/100-x-Kabelschu ... rk:22:pf:0
Ich hab sowas hier
https://www.ebay.de/itm/Presszange-Hydr ... :rk:9:pf:0
Es gibt noch ein Mittelding bis 16mm² - das sieht dann aus wie ein Bolzenschneider
Gesendet von meinem JSN-L21 mit Tapatalk
@ Feuervogel - danke für den Link.
