Wagen verzieht beim bremsen
- Deutscher Rekord
Re: Wagen verzieht beim bremsen
Ich würde tatsächlich auch nochmal die Bremse entlüften, die schlechter zieht, also zieht er nach links - rechts entlüften oder umgekehrt. Und n Bremsenprüfstand hat jede Werkstatt, da würde ich nicht warten bis zum TüV...
Deutscher Rekord fährt offen
1 Setzen !the Brain hat geschrieben: ↑18.02.2020, 15:29.....und oder wer die Sättel gemacht hat.buckrodgers61 hat geschrieben: ↑18.02.2020, 15:02....nach dem Leidensweg, den du mittlerweile hinter dir hast, würde ich auch das in Frage stellen
@ Beläge quer tauschen Stefan. Aber Drehrichtung beibehalten. Also links aussen sitzt dann rechts innen. Wenn der Fehler nicht mitgewandert ist, Jackpot. Dann ists wenigstens nicht die Bremse vermutlich.
FTW
Nochma drüba nachdenkenandysteinmetz hat geschrieben: ↑18.02.2020, 23:181 Setzen !the Brain hat geschrieben: ↑18.02.2020, 15:29.....und oder wer die Sättel gemacht hat.buckrodgers61 hat geschrieben: ↑18.02.2020, 15:02
- Uwe ausm Ländle
hola,
ich würde erstmal die bremsbacken hinten kontrollieren dh nochmal korrekt einstellen. ganz oft wenn die wagen auf die seite ziehen liegt es an den backen hinten . aber ohne eine korrekt eingestellte vorderachse ist das auch nur eine kleine möglichkeit ....
bremsklötze über kreuz verbauen halte ich für schwachsinn. jede bremsscheibe läuft anders ein.....und michi hat bestimmt keine verschiedenen beläge verbaut.
gruß und viel erfolg uWe
Die Bremsen hinten sind gemacht weil Simmerringe im Sack und daher verölt.
Bremsflüssigkeit ebenfalls gewechselt. Das war vor einem Jahr.
Das scheidet also aus.
Uwe ausm Ländle hat geschrieben: ↑19.02.2020, 08:15 .....und michi hat bestimmt keine verschiedenen Beläge verbaut.
Bei der geringen Fahrleistung dürfte die Bremse fast neuwertig sein.....Sehe keinerlei Grund es nicht zu versuchen.Uwe ausm Ländle hat geschrieben: ↑19.02.2020, 08:15 bremsklötze über kreuz verbauen halte ich für schwachsinn. jede bremsscheibe läuft anders ein.....und michi hat bestimmt keine verschiedenen beläge verbaut.
Was Michi betrifft........wenn man in Stefans Fred etwas blättert würde ich nichts ausschließen.
Greetz Metto
Ach was, wie kommste denn nur darauf... Außen neu überlackiert und sah wirklich nagelneu aus...
War übrigens Heiko, der den Benzinfilter da rückwärts ausschüttete.
Andere Frage:
Der Reifenluftdruck ist nicht zufällig unterschiedlich (links rechts) ?
Mein Diplo ist mit den 185 er Reifen da ziemlich emfindlich - bei 0,5 bar Unterschied zieht er auch klar zur Seite...
Ähm, der Luftdruck stimmt auf zwei Stellen hinter dem Komma.
Ich hatte das Problem auf der Rückfahrt von Endingen, das der Wagen auf einen Schlag beim bremsen extrem ausbrach.
Ich hab die Einstellunggabeln verloren warum auch immer und dadurch waren die oberen Lenker locker.
Nicht schön aber.......
Gruß aus der Pfalz
Gruß aus der Pfalz
Einer von fünf
Hallo und Runde
Hatte auch das Problem mit dem Ausbrechen beim Bremsen
Dachte auch es wären die bremsen, bremszangen bzw achseinstellungen.
Bis ich die Achse ausgebaut habe.
Und nicht schlecht geschockt war.
Da waren auch die Plätchen zum Sturz einstellen weg.[emoji849][emoji849][emoji849][emoji849]
MfG Yili
Gesendet von meinem SM-G973F mit Tapatalk
MfG Yili
Meine freie Interpretation dazu wäre das durch die völlig fertigen Gummis wie man sie auf dem Bild schön sehen kann sich mehr Vibrationen und Bewegungen auf die Achse niederschlagen als gewollt. Die Schrauben lösen sich und die Klammern fallen raus.
Gut zu wissen. Ich mach meine gleich morgen lose und setze sie mit Loctite Gewindesicherung wieder ein...
Genau so sehe ich das auch
Und aus diesem Grund habe ich die ganze Achse zerlegt und alle teile gesandstrahlt.
Wird demnächst wieder zusammen gebaut.
MfG Yili
MfG Yili
