Drehzahlmesser defekt
- Feuervogel
Ich muss ihn wohl eh ausbauen und einschicken, den kleinen Drehzahlmesser, aber vielleicht hat von euch was positives zu zusagen oder hatte das gleiche Phänomen auch mal. Kürzlich erst hat er mal kurzzeitig vielzuviel angezeigt und sackte dann wieder ab auf die ordentliche Drehzahl. Mittlerweile zeigt er immer vielzuviel an . Bei 80KMH etwa 4000 Umdrehungen. Konstant,ohne zu wackeln oder schwanken.
Hatte das mal einer von euch?
Re: Drehzahlmesser defekt
Moin ....es kann viele Ursachen haben ....dazu müsste man alles einmal durch messen usw.....
MfG Ricky
MfG Ricky
- Deutscher Rekord
Hab noch das komplette Innenleben vom 6ender liegen, falls du Interesse hast 150,- oder schlachte einen einfachen VDO und Bau das Innenleben in den originalen ein, funzt wunderbar.Feuervogel hat geschrieben: ↑07.08.2020, 19:50 Ich muss ihn wohl eh ausbauen und einschicken, den kleinen Drehzahlmesser, aber vielleicht hat von euch was positives zu zusagen oder hatte das gleiche Phänomen auch mal. Kürzlich erst hat er mal kurzzeitig vielzuviel angezeigt und sackte dann wieder ab auf die ordentliche Drehzahl. Mittlerweile zeigt er immer vielzuviel an . Bei 80KMH etwa 4000 Umdrehungen. Konstant,ohne zu wackeln oder schwanken.
Deutscher Rekord fährt offen
- Feuervogel
Wie sieht das Innenleben bei dir aus? Hättest vielleicht n Bild davon?
- Deutscher Rekord
- Deutscher Rekord
Anmerkung von mir, es sollte ein DZM des gleichen Durchmessers sein.
Hab bei mir enen 80mm hinters große Uhrenblatt montiert und mußte den Zeiger austarieren.
- Feuervogel
OK danke für die Bilder. Aber glaub ich lass es. 150 für nen halben DZM und wohl auch nicht original ist mir zu deftig. Glaub ich lasse meinen über Winter reparieren. Gestern ging er komischerweise nochmal.
Meiner zeigt zuviel an wenn ich „Notaus“ aktiviere, d.h. die komplette Stromversorgung von der Batterie kappe aber der Motor weiterläuft. Könnte also was mit Deiner Stromversorgung des Instruments zu tun haben. Check das mal
Wenn das der von Ricky ist, ist der sowas von original, originaler geht garnicht. Fehlt halt jetzt nur das Gehäuse und die Anzeige bzw. Zifferblatt.
Feuervogel: Prüf mal Zündung, Zündkontakte, Kondensator. Muß nicht unbedingt am DZM liegen. Kann auch an falschen Impulsen der Zündung liegen
- Feuervogel
Super! Danke für die hinweise. Das wär natürlich ne Möglichkeit und ne logische Erklärung.
Die Hinweise kommen von 99 anderen... Nicht auf meinem Mist gewachsen.
- Feuervogel
Moin .....ja der DZM war von mir und war bis zur Übergabe IO ....aber ....egal....es kann alles und muss nix Großartiges sein ....
Lg Ricky
Lg Ricky
